slecht starten bij warme motor.
cmoomen
Bericht door cmoomen »
Beste Forumleden,
Heb een FS1 5 bak Street org. NL start goed bij koude motor. Na enkele km,s wanneer hij warm is start hij moeilijk. Is dit een ontsteking probleem of ligt aan de cabarateur afstelling.
zit sproeier 135 in luchtmenschroef op 1.5, 1.75 ongeveer, wie weet raadt?
grt. COR
Re: slecht starten bij warme motor.
denk dat de techneuten meer willen weten Cor zoals hoe groot is je carb 10 of 16 cilinder uitlaat etc etc (heb er weinig verstand van maar ik rijd al 190 in een 16 mm en ajh cilinder)
wist ook niet dat een 5 bak origineel nl kon zijn???
cmoomen
Dank voor je reactie Bajaboy, is met 16mm carburateur, hoge uitlaat en originele FS1 cilinder.
Draai je gas 1 of 2mm open en houdt hem op deze stand als je op de kickstart trapt. Niet aan gaan lopen schroeven dus. Heel soms start een brommer met warme motor zelfs alleen bij volgas.
zitten alle slangetjes aan je carb.
waarschijnlijk start hij wel goed als het afdekkapje er af is. test dit even :wink:
Kijk je ontsteking eens na en maak eventueel je carburateur schoon.
cmoomen schreef:Dank voor je reactie Bajaboy, is met 16mm carburateur, hoge uitlaat en originele FS1 cilinder.
Dan moet er ook een grotere sproeier in.
Die 135 is veels te klein.
Dat ligt er aan. Is het een kleine of een lange sproeier
cmoomen
Er zit een korte 135 in heb met 140 150 160 geprobeerdt hielp ook niet stotterde dan meer weet het niet meer grt cor
Bij een ori FS1 cilinder en een 16 carb zou ik als eerste een 170 sproeier in stoppen
en daarna verder kijken.
160-180 ongeveer
