Schroefdraad stuurklem
Hallo
Weet iemand toevallig welke schroefdraad gebruikt is voor de stuurklem?
Het is M10 met een andere spoed dus waarschijnlijk M10 fijn maar daar zijn ook weer meerdere soorten van.
Vraag dit omdat ik het stuur in silentblocks wil plaatsen om het gekriebel in mijn vingers te verminderen.
Van de door mij bestelde M10 blocks past de schroefdraad van de klem dus niet.
Groetjes Jan
En NIX het staat niet in de FAQ
N.B.
De spoed kan ik natuurlijk wel meten alleen de hoogte/hoek niet.
Groetjes Jan
N.B.
Re: Schroefdraad stuurklem
Tintelende handen/vibrerend stuur heeft een oorzaak, met silentblocks pak je de oorsprong van het probleem niet aan.
Ik zou eerder proberen de oorsprong te achterhalen.
Rij je met framebeugels of zonder? Zijn je blokbouten goed aangedraaid? Dat soort dingen
Hoi
Heb geen framebeugels en alle bouten zitten vast, blok is gereviseerd en die ga ik hiervoor zeker niet uitelkaar halen.Heb ook niet de tools om krukassen te balanceren
Gebruik nu 2 grote rubber ringen onder de stuurklemmen en dat werkt in principe prima kan nu alleen niet garanderen dat de bouten niet in kontakt komen met de stuurplaat waarmee de functie van de ringen omzeep geholpen wordt
Gr Jan
Gr Jan
- fizzie
tweetakt schreef:Hallo
Groetjes Jan
N.B.
M10 X 1,25
- Jeti
Elke oldtimer brommer geeft trillingen. Vind het helemaal geen slecht idee om dat op deze manier te dempen, zeker als het helpt. Zal wel schelen in je handen, zeker als je zonder handschoenen rijdt (wat ik bijna altijd doe).
De rubber ringen heb ik uit een 3 mm rubberen mat gesneden en krijg nu geen dode vingers meer, rijd ook meestal zonder handschoenen.Maakt het stuur natuurlijk wel flexible maar tijdens het rijden stoort dit mij geheel niet
Bedankt iedereen
M10 X 1,25 toppie
Gr Jan
Bedankt iedereen
M10 X 1,25 toppie
Gr Jan
Laatst gewijzigd door tweetakt op 16 jan 2015, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeti schreef:Elke oldtimer brommer geeft trillingen. Vind het helemaal geen slecht idee om dat op deze manier te dempen, zeker als het helpt. Zal wel schelen in je handen, zeker als je zonder handschoenen rijdt (wat ik bijna altijd doe).
Wat trillen is wat anders als tintelende handen krijgen
Wat is standaard? Er is natuurlijk wel wat aan de cylinder gewerkt en loopt wind afhankelijk tussen de 70 km/h en 80km/h. (moet nog steeds mijn schijf iets aanpassen maar met dit weer en deze temperaturen even niet).
Gr Jan
Gr Jan
en een fs1 is natuurlijk van oorsprong al een tril machine
die van mij trilt echt wel als ie vol gas gaat ,als een dildo,.....
tweetakt schreef:Hoi
Gr Jan
is hij na de revisie gaan trillen of is dat later gekomen ?
kan ook de stand van je stuur zijn, al ik bv op een omafiets fiets (zo een stuur haaks om gebogen) krijg ik ook tintelende slapende vingers
- Jeti
Iedereen heeft een andere interpretatie van hoe erg een brommer trilt. Als het zo is opgelost, dan is het toch goed?
En als Edward graag op zijn dildo rijdt, is dat toch ook goed? (er maar even buiten latend hoe hij dat weet..??)
Jeti schreef:Iedereen heeft een andere interpretatie van hoe erg een brommer trilt. Als het zo is opgelost, dan is het toch goed?
inderdaad dat vraag ik mij ook af
ginofs1 schreef:Jeti schreef:Iedereen heeft een andere interpretatie van hoe erg een brommer trilt. Als het zo is opgelost, dan is het toch goed?
zo misschien?
tweetakt schreef:ginofs1 schreef:Jeti schreef:Iedereen heeft een andere interpretatie van hoe erg een brommer trilt. Als het zo is opgelost, dan is het toch goed?
zo misschien?
eerder zo
