Stotter
Calvin Heiden
Stotter
Hoi
Een tijdje geleden heb ik mijn fs1 gereviseerd en cilinderkopje afgevlakt liep daarna super en heel vloeiend. maar nu stottert hij een beetje vooral tussen de 6000 en de 8000 toeren. Hoe zou dit kunnen komen?
Als de motor nog koud is als ik net begin met rijden dan loopt hij 2 min nog wel goed en daarna stottert hij weer
Mvg Calvin
Mvg Calvin
Yamaha Sheriff 1981 :)
Re: Stotter
aanvoer van of lucht of benzine iets niet juist .
Calvin Heiden
Re: Stotter
hoi bedankt voor de reacties.
ik heb even gekeken naar mijn ontsteking als de motor liep en er waren veel vonken bij de contactpuntjes
dus waarschijnlijk de condensator dan.
Mvg Calvin
Mvg Calvin
- scirocco
Re: Stotter
Dat zou Idd heel goed kunnen zet er wel een originele in de imi Zijn vaak niet al te best
Calvin Heiden
Calvin Heiden
Re: Stotter
Hoi
vandaag is mijn condensator aangekomen en ben hem gaan vervangen. ik heb hem precies het zelfde aangesloten als de vorige die erop zat.
dus ik had mijn blok er weer onder gehangen en ik ging kijken of hij vonkte maar dat deed hij niet meer. hoe zou dat kunnen?
Calvin Heiden
Re: Stotter
Oke ik weet niet wat het anders zou kunnen zijn dus zit niks anders op dan mn blok er weer onderuit.
weten jullie een makkelijkere manier om het vliegwiel los te krijgen zonder dat het blok open hoeft?
David
- 1000km gereden
Re: Stotter
Calvin Heiden schreef:Oke ik weet niet wat het anders zou kunnen zijn dus zit niks anders op dan mn blok er weer onderuit.
Wacht!
Calvin Heiden
Re: Stotter
haha
heb het vliegwiel er net af en zie opeens een plastic ringetje los achter mijn ontsteking liggen die hoort toch tussen dat stroefje bij de contactpuntjes?
welke volgorde moet dat ringetje er dan op? en zou dit het probleem kunnen zijn geweest?
Re: Stotter
ja dat zal het wel zijn
Calvin Heiden
Re: Stotter
yaay
het was dat ringetje ik heb hem erop gemaakt en hij vonkt nu weer perfect
Bedankt voor het meedenken en de reacties
