Stotter
David
- 1000km gereden
Re: Stotter
Moooooi zo!
Re: Stotter
goed gedaan
Calvin Heiden
Re: Stotter
Hoi
Ik heb nu weer een aardig stukje gereden alleen hij stotter nog steeds een beetje
Wel minder als eerst zou het mischien de afstelling van de ontsteking
Kunnen zijn?
Kunnen zijn?
Yamaha Sheriff 1981 :)
Calvin Heiden
Re: Stotter
heb nu een stuk gereden hij leek even beter te rijden maar hij stottert nog steeds een beetje wel minder als eerst.
zou dit aan de timing van mijn ontsteking kunnen liggen of niet?
Re: Stotter
Wat is je setup?
Wanneer stottert de brom, bij een koude motor of juist alleen bij een warme?
Doet ie het in elke versnelling of juist weer niet, of juist bij een bepaald toerental etc etc etc
Calvin Heiden
Re: Stotter
pee67 schreef:Wat is je setup?
in zijn 1 volgens mijn niet (denk omdat ik vrij snel door kan schakelen in zijn 1) in zijn 3 en 4 wel vooral bij toeren boven de 6000 a 7000. als de motor koud is loopt hij volgens mij beter dan warm maar het scheelt niet veel.
ik heb een B8HS erin verder Z1 cillinder,origneel kopje afgevlakt, snelle pijp 16mm Mikuni en tandwiel verhouding 12/42 loopt 65km/u.
ik heb net naar mijn contactpuntjes gekeken en ik wou ze afstellen volgens mij stonden ze best goed maar ze kwamen maar maximaal 0.15mm van elkaar af hoe kan ik dit afstellen? of heb ik daarvoor nieuwe nodig
Calvin Heiden
Re: Stotter
Even duidelijk stellen, de opening van de contactpuntjes zegt helemaal niets over het ontstekingstijdstip.
Check en dubbelcheck je ontstekingstijdstip heel nauwkeurig en ga er niet vanuit dat het wel ongeveer goed zal staan.
Verdere info over het afstellen staat in de faq viewtopic.php?f=6&t=22
Daarnaast heel nuttig om eerst een door te lezen viewtopic.php?f=6&t=5195
Calvin Heiden
Re: Stotter
ik had een sproeier 110 en heb er nu een 130 in gedaan loopt al stukken beter ik ga morgen nog meer proberen. de bougie is bij beide sproeiers wel koffie bruin.
de contact puntjes gaan bij 1,8 openen. als de motor draait zie je wel kleine vonkjes tussen de contact puntjes dat is toch wel normaal?
- Wiking
Re: Stotter
vonkjes branden in dus dat is niet goed
Calvin Heiden
Re: Stotter
die 170 ga ik proberen
als ze inbranden hoe kan ik dat repareren?
Re: Stotter
Af en toe een minivonkje is normaal. Een vonkenregen waarbij je in het donker een boek kunt lezen, zoek maar op in de FAQ wat dat betekent.
