eerste vastloper is binnen
frankhapper
Bericht door frankhapper »
gister heb ik getankt en in de domste bui!!! ooit 2takt olie vergeten!!!!(weer zo'n maandag) nu hoorde ik een hoog gezang uit het blok komen. ik ben gelijk gestopt en maar gelopen in zijn neutraal. wat kan ik nu doen om te controleren/repareren wat de schade is?
mvg
Frank
koppel
Re: eerste vastloper is binnen
Bericht door koppel »
in het beste geval een nieuw zuiger en cylinder honen/boren.
in slechtste geval zijn je kruklagers naar de klote...
En je big-end...
Als eerste beginnen met je cilinder te demonteren
Hoe lang heb je zonder olie gereden en hoeveel heb je getankt en hoe leeg was de tank? Voor ze je je ontstekingsspoelen ook alvast laten afwikkelen.
Bericht door fs-ael »
Is ie echt vastgelopen ? Of kun je gewoon nog kickstarten?
Als er niet te diepe krassen in de cilinder of zuiger zitten zou ik hem gewoon proberen.
Honen kan altijd nog. :mrgreen:
frankhapper
Schade is zeer beperkt gebleven. Heb 2 takt olie door het bougie gat gedaan ff doorgesmeerd met de kickstart en benzine nog 2takt olie toegevoegd werkt weer als een trein en loopt ook weer stationair!
frankhapper schreef:Schade is zeer beperkt gebleven. Heb 2 takt olie door het bougie gat gedaan ff doorgesmeerd met de kickstart en benzine nog 2takt olie toegevoegd werkt weer als een trein en loopt ook weer stationair!
Toch is het beter om even de cilinder eraf te halen en de (eventuele schade te bekijken,
je weet maar nooit ....
Je hebt 2 takt olie via je cilinder in je blok gegoten? Hoeveel?
Beter idd ff kijken wat de schade is straks loopt die weer vast.
frankhapper
ongeveer een vingerhoedje aan 2takt
En als de olie dan op is ?
Piet den Breejen
Bericht door Piet den Breejen »
Gaatje naast het bougie gat boren en de olie met een oliekannetje er in druppelen. :wink: :D
in een baan om de aarde met die oliepompje en 2 tact tanken ach ja dat kan je ook vergeten :D :D
jimf98
Bericht door jimf98 »
bajaboy schreef:in een baan om de aarde met die oliepompje en 2 tact tanken ach ja dat kan je ook vergeten :D :D
Maar dan is de schade tenminste minder groot :wink:
fizzie
Bericht door fizzie »
Dan ligt het wss nu in de uitlaat.
