Welke carburateur
Martin
Welke carburateur
Bericht door Martin »
Heb een airsal 70 cc welke maat carburateur moet daar op heb een 14 mm liggen heb een yamaha rd 50 5 bak heb nog een 20 mm liggen met ronde aansluiting maar die krijg ik niet bevestigd bij het spuitstuk niet en bij de luchtfilter zat zelf de denken om er een 16 op te zetten of zou het met die 14 ook gaan het spuitstuk heb ik het busje uit gehaald die is nou 16 mm en een 32mm bocht er op zitten
Re: Welke carburateur
20 mm past en zijn bij jmpb koppelstukken voor . rijd. zelf met een 21mm
Tip:
Gebruik leestekens, ik kan er geen zak van maken
Martin
Martin schreef:Heb een airsal 70 cc welke maat carburateur moet daar op? heb een 14 mm liggen heb een yamaha rd 50 5 bak. heb nog een 20 mm liggen met ronde aansluiting maar die krijg ik niet bevestigd. bij het spuitstuk niet en bij de luchtfilter niet. zat zelf te denken om er een 16 op te zetten. of zou het met die 14 ook gaan? het spuitstuk heb ik het busje uit gehaald die is nou 16 mm en een 32mm bocht er op zitten
14 lijkt me idd wat klein voor 70cc. Ik heb 16 met 60cc.
bajaboy schreef:20 mm past en zijn bij jmpb koppelstukken voor . rijd. zelf met een 21mm[/quote
20mm past.en er zijn bij Jmpb koppelstukken voor te verkrijgen.
Ik zelf rijd met 21 mm.
Zo beter ,Tom? :D
Martin
Heb jij er een rubber stuk tussen gezet .met twee slangklemen
Zo beter ,Tom? :D
Was niet gericht aan jou Edward :P
shit ,echt niet??? :D :D
Beetje
Martin
Heb je voor mijn foto's . Kan ik ook zien hoe het luchtfilter bevestigd is
tuurlijk zie je PM ,Martin.
Martin
bajaboy vast bedankt
Martin schreef:bajaboy vast bedankt
zo blijft de hobby leuk .alvast succes en geen dank. :D :D
