Hallo daar, ik heb een probleempje met de koppeling. Hij hangt los waar moet ik hem aandraaien of wat moet ik doen? Kan best dat iets los getrild is. Ik was aan het rijden en tijdens het schakelen merkte ik dat die koppeling amper nog wat deed en nu hangt hij losjes. Ik dacht voor dat ik wat doe vraag ik het even. Wie kan mij helpen? (Zie foto's)
Piet den Breejen schreef:Het lijkt me verstandig om de koppelingskap er maar eens af te halen. Dat stelschoefje hoort zeer zeker zo niet te zitten.
Hij hing zolang ik hem heb niet helemaal strak zegmaar, maar opeens hangt hij te los. Ik heb geprobeerd hem open te maken maar om een of andere reden lukt dat niet ik zal morgen mijn vader even vragen.
jimf98 schreef:Zit die kap vast met een inbus? Gewoon lekker kruis kop of platte schroef van maken, draai je veel minder snel stuk.
Imbus heb ik wel alleen de onderste schroef gaat er niet uit je kan lang genoeg draaien en trekken maar hij gaat er niet uit..
Is de kop doorgedraaid of draait heel de schroef zonder eruit te komen? In het laaste geval proberen de kop eraf te boren, dan kun je daarna de kap eraf halen.
De onderste schroef is er ook uit. Er zat bij deze een moertje aan de achterkant wat bij de bovenste niet zat. Wat moet ik er nu los halen voor die kap eraf te halen?
Het probleem is opgelost. Het zag er van binnen goed uit en alles was nog heel. Dus mijn koppeling los gehaald en wat aangedraaid nu is hij weer perfect afgesteld. En kan ik weer lekker rijden!
