5 Bak
st1300
5 Bak
Bericht door st1300 »
Ik heb pas een 5bak gekocht en wil deze zelf reviseren, nu staat er hier op het forum een prachtige uitleg van een 4bak maar wat moet ik extra weten ivm met de vijfde versnelling.
Of is er misschien iemand die dit voor mij wil doen? Tegen een redelijke vergoeding.
fizzie
Re: 5 Bak
Bericht door fizzie »
st1300 schreef:Ik heb pas een 5bak gekocht en wil deze zelf reviseren, nu staat er hier op het forum een prachtige uitleg van een 4bak maar wat moet ik extra weten ivm met de vijfde versnelling.
Is toch wel ff anders dan een 4-bak.
Opletten met de afstelling van de schakelas.
Ik kan de 5 bak wel reviseren als je het niet aandurfd.
st1300
Re: 5 Bak
Weet ik jij hebt mijn blokje ook gedaan, wat gaat dat evt kosten.
Ervan uitgaan dat er niks apart kapot is.
Re: 5 Bak
Ik heb vorig jaar zelf m'n 69-er 5bakje gereviseerd onder begeleiding. Was goed te doen, viel me alles mee. Schakelas ook afgesteld.
Was mijn eerste blokje. Heb nu nog een 4bakje liggen om nog eens mee te oefenen en als reserve blokje.
Re: 5 Bak
Bij een 5 bakje is de versnellingsbak ff iets lastiger terug te plaatsen.
st1300
Re: 5 Bak
Ik heb ook nog een aantal 4 bakjes dus zal die eerst eens proberen, gaat het fout kan ik altijd nog zien.
Maar er staat dus nergens een beschrijving van de en montage van een 5 bakje?????
Re: 5 Bak
st1300 schreef:Ik heb ook nog een aantal 4 bakjes dus zal die eerst eens proberen, gaat het fout kan ik altijd nog zien.
is ongeveer het zelfde , wel voor het splitsen eerst het kogeltje met veertje verwijderen. zit boven op het blok vast met een schroef .
monteren gaat idd wat lastiger door de extra schakel vork .
om het echt goed te doen is speciaal gereedschap nodig, maar complete volksstammen doen het met een grote hamer en schroevendraaier :lol:
st1300
Re: 5 Bak
Als grote volksstammen het ook kunnen dan moet ik het met mijn twee linker handen toch ook kunnen.
Re: 5 Bak
Succes! Komt vast goed!
En veel duidelijke foto's maken voordat je het uit elkaar haalt [emoji6]
Re: 5 Bak
Veel geduld hebben Hans[emoji6]
st1300
Re: 5 Bak
Oeps dat wordt een probleem
st1300
Re: 5 Bak
Het is gelukt, blokje helemaal uit elkaar, valt eigenlijk best mee. Nu nieuwe lagers en keerringen kopen en van de week maar proberen om het weer in elkaar te krijgen.
Re: 5 Bak
Blokje is nog erg schoon
st1300
Re: 5 Bak
Dacht ik ook, (originele nummers en Yamaha tekens staan aan de binnenkant van het blok) maar gaat morgen bij mij op de zaak ff in de grote wasmachine, speciaal voor onderdelen van koelcompressoren.
Deze wordt lekker heet en hopelijk alles goed schoon.
Ben alleen vergeten de inlaatschijf af te tekenen hoe hij moet zitten.
Trouwens gaan de carterhelften koud tegen elkaar , of moet er vloeibare pakking tussen?????
Re: 5 Bak
Komt idd vloeibare pakking tussen. Wel opletten dat je de goede soort gebruikt die tegen olie kan.
