Vastloper Kees
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Klare taal! Daar houd ik wel van. Ik ga het proberen, de zuiger is onderweg en heb nog een reserve kopje loggen. Bedankt!
Groet,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Re: Vastloper Kees
idd kop is voor een hoge uitlaat poort :wink:
lijkt wel een kopje die hier geweest is :roll:
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Ha Gino,
Ik begrijp dat de uitlaatpoort van mijn cilinder te laag ligt i.c.m. dit kopje. Wat is dan de "veilige" afstand?
Waar dit kopje overal is geweest, voor begin dit jaar, is mij niet bekend [emoji3].
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Hierbij een foto van mijn reserve kopje. Deze is gebruikte i.c.m. een fs1 die ik heb liggen. Die heeft overigens dezelfde uitlaatpoort afstand als de f5b, enige verschil is de vorm: f5b meer een broodvorm, fs1 meer vlak van boven.
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Tja, hierbij dan de beloofde foto[emoji6]Afbeelding
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Re: Vastloper Kees
Kees schreef:Ha Nix,
Afstand hoogste punt uitlaatpoort en bovenkant cilinder is 25mm, met de duimstok gemeten.
Ben je timmerman??
Re: Vastloper Kees
dicht je bougie gat en meer het volume, moet boven de 4,5 cc zijn bij boring 50.
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Ben je timmerman??
Ook geweest. De laatste dertig werk ik voornamelijk bij het spoor[emoji106][emoji4]
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
[quote="ginofs1"]dicht je bougie gat en meer het volume, moet boven de 4,5 cc zijn bij boring 50.[/quote
OK dat is ongetwijfeld een formeel correct antwoord. Bedankt[emoji3]. Zal vast op een regenachtige zondagmiddag wel eens de berekening maken om te verklaren hoe het na zo'n 300 km mis kon gaan. En het liep mooi ook.......
Voorlopig zet ik zo snel mogelijk mijn reserve kopje er op, dan kan ik weer plofrieden[emoji6].
Maar om op die 4,5 cc te komen is dus een kwestie van maatwerk. Daarmee zijn de gevlakte kopjes ook niet 1op1 uitwisselbaar? Denk ik dan?
Groet,
Kees.
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Re: Vastloper Kees
Kees schreef:
ginofs1 schreef:dicht je bougie gat en meer het volume, moet boven de 4,5 cc zijn bij boring 50.[/quote
Groet,
Kees.
Kees.
klopt
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Krek!
Groet uut Doezum,
Kees.
1j5
Re: Vastloper Kees
Bericht door 1j5 »
Weer wat bij gespijkerd
Re: Vastloper Kees
het cc kop inhoud is dus bij elke boring en uitlaatpoort hoogte anders :!:
Re: Vastloper Kees
Doe die andere kop er maar gewoon op. Meten kan geen kwaad, maar ik zou die sowieso pakken.
Wat we hier even buiten beschouwing hebben gelaten is hoe ver de zuiger op BDP onder de rand blijft. Meeste 50cc cilinders houden een flinke rand over, ik gok deze 43mm combo niet.
Kees
Re: Vastloper Kees
Bericht door Kees »
Ligt vrijwel vlak aan, inderdaad.
Groet uut Doezum,
Kees.
