Uitlaat ploft
woni
Uitlaat ploft
Hallo allemaal,
ik heb de laatste tijd het probleem dat mijn uitlaat ploft/sputterd. Ik heb dan ook heel even totaal geen vermogen en kom niet hoger in snelheid, sterker nog: vaak word ik juist over mijn stuur gegooid door de afremmende werking die de brommer dan heeft.
Gisteren viel mijn brommer tijdens het rijden uit door zo een plof, maar ik kreeg hem voor dat hij stilstond al weer aan door de koppeling in te knijpen.
Het ploffen gebeurt wanneer ik aan het optrekken ben.
Ik rij trouwens wel vaker en meer op de brommer door mijn vakantiewerk; elke dag 15km heen en terug.
Iemand een idee wat de oplossing zou kunnen zijn?
Setup:
Yamaha FS1 2RU
2RU cilinder
16mm mikuni
sproeier 160(uit mijn hoofd)
snelle uitlaat
membraan blok
Alvast bedankt!
Setup:
Yamaha FS1 2RU
2RU cilinder
16mm mikuni
snelle uitlaat
membraan blok
Alvast bedankt!
- Jeti
Re: Uitlaat ploft
Loopt je benzine goed door? Leidingen + kraantje even schoonmaken/uitblazen en eventueel (nieuw) filtertje ertussen.
Re: Uitlaat ploft
Misschien een parel op je bougie
Re: Uitlaat ploft
parel en of ontsteking
f1000
Re: Uitlaat ploft
Condensator kaduuk... ff je vliegwieldeksel eraf halen en je motor laten lopen bij sterke vonkvorming tussen de c punten is je condensator stuk.... is je contactpuntafstand te klein gaat ie ook ploffen door teveel naontsteking...... punten moeten op 0,30 0,40mm staan
suc6
suc6
Re: Uitlaat ploft
f1000 schreef:Condensator kaduuk... ff je vliegwieldeksel eraf halen en je motor laten lopen bij sterke vonkvorming tussen de c punten is je condensator stuk.... is je contactpuntafstand te klein gaat ie ook ploffen door teveel naontsteking...... punten moeten op 0,30 0,40mm staan
suc6
Contactpunten afstellen op een opening van 0.3 - 0.4 mm zegt niets over je ontstekingstijdstip, dus doe dit maar gewoon niet
woni
Re: Uitlaat ploft
Een parel op de bougie? Dat ken ik nog niet.. ik zal zo de bougie er eens uitdraaien. Is zo''n parel weg te schuren o.i.d. of moet ik gewoon een nieuwe kopen?
En wat zou er evt met de onsteking aan de hand kunnen zijn?
koppel
Re: Uitlaat ploft
is gewoon een soort vuiltje tussen de electroden, makkelijk te verwijderen.
komt niet veel meer voor, vroeger met lood in de benzine wel.
woni
Re: Uitlaat ploft
Ik heb net gekeken, maar de bougie zag er goed uit (koffiebruin). Ik heb er voor de zekerheid even een andere bougie ingedraaid en wanneer het ophoudt met regenen ga ik kijken hoe de brommer daar op reageert.
Ik zag trouwens dat mijn tank bijna leeg is en dus lijkt me dat Jet ook nog wel eens gelijk zou kunnen hebben. Wanneer het ploffen blijft aanhouden zal ik de leidingen eens schoonmaken.
- 1250km gereden
Re: Uitlaat ploft
Heb al een doosje vol met parels.
