Valse lucht
Re: Valse lucht
nu ben ik ook even de weg kwijt, en ik ga het niet opnieuw lezen om de boel te splitsen
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Ik heb begrepen dat ik met 10 mm moet rijden maar dan moet ik ook op zoek naar een 10 mm spruitstuk want het is toen ik een 10mm carb en spruitstuk heb gestoken dat ik een probleem had met valse lucht. Mijn cilinder zal dan idd flink bewerkt zijn als ik 74 reed. Nu vraag ik me af of ik dan wel met een 16mm kan blijven rijden of ik de boel dan nog steeds te warm maak?
- Jeti
Re: Valse lucht
Zoals ik het lees, was dat advies niet voor jou bedoeld Benjamin, maar op het bericht erboven. Jou is indirect geadviseerd om je cilinder te bekijken of deze niet bewerkt is. Als dit een 'snelle cilinder' is geworden, heb je er niets aan om zomaar een 10mm te monteren.
Belangrijk is ook te bedenken hoe hard je wilt.
Maar goed, dat is dus al wat ik aangaf dat dit topic verwarrend is geworden met twee verschillende mensen met dezelfde cilinder in één topic met diverse adviezen door elkaar.
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Ah zo, bedankt voor de opheldering
Voor mij is het niet zo belangrijk hoe hard ik ga ik vind de kleur van mijn bougie gewoon heel gek. Zal straks even een foto nemen. Toerental ligt aan de vertanding, dat weet ik nu.
- PvdV
Re: Valse lucht
hallo mensen mijn exus .
mensen mijn excuses voor de verwarring die is ontstaan door mijn inmenging
maar om even bij mijn verhaal/setup te blijven begrijp ik dat ik eigenlijk een 10 mm carb. moet hebben, is dan de vraag die benjamin ook stelde
is een 10 mm spruitstuk dan ook noodzakelijk?
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Mij is verteld dat dit wel beter is omdat je bij een 10 mm carb met 16 mm spruitstuk druk verliest
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Oke dan heb ik dat ook al weer bijgeleerd
Zijn dit andere sproeiers!? of bedoel je gewoon andere maten gebruiken en een andere sproeierhouder? Moet ik kijken of mijn cilinder bewerkt is of kan ik daar eigenmijk vanuit gaan wanneer ik 74 rij met een 378? Zoja, mag ik mijn 16mm carb dan blijven gebruiken?
Re: Valse lucht
Dat van die sproeiers was niet serieus [emoji12]
16mm kan geen kwaad maar je hebt er geen voordeel van alleen maar een hoog brandstof verbruik
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
En hij rijdt sneller en vinniger? Er van uitgaande dat mijn cilinder bewerkt is. Of is dit niet zo?
Re: Valse lucht
Met een bewerkte cilinder rijdt een 16mm sneller en trekt hij sneller op. Lijkt me ook logisch.
- Jeti
Re: Valse lucht
Benjamin Aerden schreef:En hij rijdt sneller en vinniger? Er van uitgaande dat mijn cilinder bewerkt is. Of is dit niet zo?
Nooit ergens vanuit gaan [emoji6]
Benjamin Aerden
Re: Valse lucht
Jeti schreef:Benjamin Aerden schreef:En hij rijdt sneller en vinniger? Er van uitgaande dat mijn cilinder bewerkt is. Of is dit niet zo?
Waar kijk ik dit best na?
