door Jeti » 22 sep 2015, 20:51
oklim schreef: Nee Marco hij liep zowiezo niet zo goed puntjes waren op heb alles vernieuwd maar loopt nog niet zoals ik het wil Kennis van mij dacht tot de sproeier te groot is hij dacht zelf eraan om een 70 erin te zetten dus wil nu weten welke maat het beste is
Was dat een FS1 of Zundapp kennis? [emoji6]
Of 170?
Laatst gewijzigd door
Jeti op 22 sep 2015, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichten: 23477 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 22 sep 2015, 20:51
Gasnaald ook nagekeken?
oklim
Berichten: 239 Lid geworden op: 06 jun 2009, 17:27
door oklim » 22 sep 2015, 21:09
Fs1en Zundapp kennis is hij hahaha maar ik weet nu nog niet de maat
door marco » 22 sep 2015, 21:16
150-160 ongeveer
Berichten: 10851 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 22 sep 2015, 21:51
Trek de einddemper er eens uit en maak die goed schoon.
oklim
door oklim » 23 sep 2015, 00:39
Bedankt voor de reacties en ik zal de einddemper ook nog eens nakijken heb er staalwol in voor de herrie
door NIX » 23 sep 2015, 10:27
Met name de binnenkant is vaak verder dicht dan het lijkt. Als de diameter minder wordt, gaat vooral ten koste van hoge toeren.
maartuh
Berichten: 157 Lid geworden op: 13 okt 2009, 21:05
door maartuh » 23 sep 2015, 22:08
over fs1 schijfremmen: ik zie dat er verschillende rempompen zijn, verschillende dikte dus. werkt in principe elke dikte samen met elke klauw? Of is er een combinatie mogelijk die te weinig remvloeistof verplaatsing geeft voor de remzuiger?
door Jeti » 23 sep 2015, 22:41
Bij mij zijn in ieder geval remdelen (klauw slang pomp) van een RDmx uitgewisseld met RDm zonder problemen. FS1 weet ik niet. Ik heb op alles trommelrem.
carrejans
Berichten: 776 Lid geworden op: 14 sep 2007, 19:18
door carrejans » 26 sep 2015, 15:48
Hoe krijg ik de rotor van het vliegwiel los? Zit het niet gewoon los op de krukas (met spie)? Hoe krijg ik dit makkelijk er vanaf?
carrejans
door carrejans » 26 sep 2015, 16:01
Hoe ver moet je de koppelingsveren indraaien?
door ginofs1 » 26 sep 2015, 16:44
carrejans schreef: Hoe krijg ik de rotor van het vliegwiel los? Zit het niet gewoon los op de krukas (met spie)? Hoe krijg ik dit makkelijk er vanaf?
ja zit een spiebaan met spie in. los halen met een passende trekker
door ginofs1 » 26 sep 2015, 16:45
carrejans schreef: Hoe ver moet je de koppelingsveren indraaien?
helemaal in draaien en hand vast zetten
door marco » 26 sep 2015, 17:10
Gelijkmatig aandraaien
carrejans
door carrejans » 26 sep 2015, 20:44
ginofs1 schreef: carrejans schreef: Hoe krijg ik de rotor van het vliegwiel los? Zit het niet gewoon los op de krukas (met spie)? Hoe krijg ik dit makkelijk er vanaf?
Is gelukt ondertussen.
Er zit redelijk veel "speling" op. Ik heb zelf iets gefabriceerd om de koppeling tegen te houden, en dan vliegwieltrekker. Maar als ik het tegenhou, dan gaat die nog redelijk ver door. (moeilijk uit te leggen
