Zou kunnen.
Ga ik ook even controleren.
remlicht aanraken dan halle lampen half branden
fokkon
- 50km gereden
- HotWheels
Re: remlicht aanraken dan halle lampen half branden
fokkon schreef:Hee bedankt goeie tip.
Accu is nieuw geplaatst. Deze geeft een spanning van 3V af, wat te verklaren is denk ik met een vergelijkbare laadspanning. (heeft er al een lange rit in gezeten dus is doorgeladen).
Ik zal het contactslot eens doormeten.
Is niet goed. Op een (nieuwe) accu hoort (onbelast) minimum 6V te staan. De laadspanning voor een 6V loodaccu moet hoger zijn, zo'n 2V ongeveer.
De spanning op een doorgeladen accu moet je meten onder (normale) belasting. Trek 'm eens los van de kabelboom en meet de spanning eens met een aangesloten gloeilampje erop (6V/21W oid). Indien de accu goed (doorgeladen) is, mag de spanning de eerste minuten niet zakken onder de 6V.
Zoniet is de nieuwe accu niet goed of niet doorgeladen.
Laatst gewijzigd door HotWheels op 02 nov 2015, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
laad eerst die accu eens en kijk dan of het licht bij remmen nog steeds flauw wordt.
