Grote-kleine-vragen-topic #9
carrejans schreef:Ik was de pdf van het boek van Graham Bell aan het lezen. (zeer interessant, ook voor een tuning noob als ik)
Pagina 23 ontbreekt. Iemand die dit wil inscannen?
Mijn dank is groot.
Bespaar je de moeite die staat al in PDF op het forum
carrejans schreef:
Maaruh.. hoezo eigenlijk? Wat ben je op het spoor?
De vel van de beer... :D
Heb contact met iemand, die een fs1 verkoopt, maar er blijkbaar niet veel van af weet van de kenmerken.
Aan de telefoon is het me zonet duidelijk geworden dat het om een 1J5 gaat. Hij zegt roterende inlaat.
Maar ik dacht dat deze membraaninlaat hadden.
Zonet op forum gekeken naar folder van 1977 1J5, en daar staat "rotary valve" vermeld???
1j5 blok of frame ?
carrejans
Bericht door carrejans »
Mijn dank is groot.
Zonder pagina 23. :mrgreen:
carrejans
1j5 blok of frame ?
Ik ga morgen na het werk langs. Dan zal ik het zien...
Ben benieuwd...
thibaultM
Bericht door thibaultM »
weet er iemand of de keerringen van een rd sterwiel dezelfde zijn als een rd spaakwiel?
of een partslist voor de rd met sterwielen.
spaakwiel
voorwiel
20X37X8
45X56X6
achterwiel
21X37X7
20X37X8
mvg
jimf98
Bericht door jimf98 »
Mijn fs1 heeft nooit problemen om koud te starten, alleen als hij een tijdje heeft gelopen en dan een half uurtje stil staat is ie zowat niet meer aan te krijgen?
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Staat te rijk.
Maar je zegt er niet bij of en wanneer je de choke gebruikt en of je aan het gas staat te schroeven.
jimf98
Als ie koud is gebruik ik de choke en is ie met 2 kicken aan, meestal is een milimeterje het gas open genoeg.
Als ie al warm is maak het niet uit of de choke open of dicht staat, duurt alsnog lang.
de slangetjes weer op je carb monteren die door het carter lopen.
Nico378
Bericht door Nico378 »
Vraagje
Dopmoer aan bovenzijde schokbreker RD , is dat M 12x125 ??
M10x1.25 . Onder zit 12x1.25 op de oudere modellen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Onee, rdm is inderdaad 12
jimf98
Kan deze voor een 2ru gebruikt worden?
https://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-on ... -rond.html
jimf98
Nog 2 vraagjes: Met welke olie wordt het 2ru filter ingesmeerd? En het tandwiel van een 2ru achter is dat een klein gat? https://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-on ... tands.html
scirocco
Bericht door scirocco »
2ru is Klein gat idd
Nieuwe lucht filters zit al olie op
