Heb een fs1 blok beumer als hij koud is slipt de koppeling bij hoog toeren ,na mate de rit voorderd gaat het beter wel een goede powerband .
Zou het aan de olie kunnen liggen dat in het begin de boel een beetje blijft kleven ,heefd iemand hier ook ervaring mee.
Slippen koppeling
- dickfs1
Slippen koppeling
Qua patet orbis
Re: Slippen koppeling
Wat voor olie zit erin? Olie wordt dunner als ie warm wordt, maar de koppeling hoort niet te slippen. Pak paarse veertjes of nieuwe platen. Of de juiste olie.
wormwiel of kabel te strak afgesteld ?
- dickfs1
Zitten nieuwe platen in nieuwe veren koppeling worm ook nieuw,alleen als hij koud is voor de rest top cylindertje veel kracht.
Het is een roterend blok snelle schijf loopt dik 90 km per uur zonder problemen ,alleen moet de olie ff warm worden
Qua patet orbis
welk type olie heb je er in gedaan ?
- fizzie
dickfs1 schreef:Zitten nieuwe platen in nieuwe veren koppeling worm ook nieuw,alleen als hij koud is voor de rest top cylindertje veel kracht.
Probleem heb ik ook gehad.
De koppeling zit dan op zijn limiet van zijn kunnen.
Als de olie iets dunner wordt lijkt het over maar vreet nog steeds vermogen (lichte slip)
Je merkt het niet echt en de koppeling slaat net niet door.
Met andere olie is het verschil van dikte op te lossen en zal het echte slippen als de motor koud is niet meer voorkomen.
Sterkere veren of anders een 3 plaats is het beste.
- dickfs1
Oké bedankt voor de tip mabby een andere korf er op en een plaatje er bij
Qua patet orbis
