type schroefdraad krukas
jschouten64
- 50km gereden
weet iemand het type schroefdraad van de linker zijde krukas FS1 (ontstekings kant).
het is geen M12 metrich ,geen M12 fijn en geen M12X1.25 ??????
UNF 1/2-20 komt Qua draad aardig in de buurt , maar is hem ook niet.
ik heb ff geen idee meer!!!!
- Bob
Re: type schroefdraad krukas
Heb je een setje draad kammen? dan kun je het controleren, maar ik dacht dat het gewoon fijn metrisch was?
jschouten64
- 50km gereden
De rechterkant… ..koppeling…… .. Is inderdaad metrisch fijn, maar links!!!
- Bob
Ik heb anders altijd metrisch fijn er gewoon op kunnen draaien zonder speling of problemen. En nee niet met lomp doordraaien, dus ik vind het erg vreemd.
- fizzie
Er zit geen engelse draad op en zeker geen linkse draad.
Het is M12 X 1,5.
En aan de koppelingszijde M12 X 1,25
Standaard heeft M12 een spoed van 1,75
Het is M12 X 1,5.
- Bob
Ahaa zo zat het koppeling fijn metrisch en ontsteking middel metrisch
- fizzie
Bob schreef:Ahaa zo zat het koppeling fijn metrisch en ontsteking middel metrisch
Als je het zo wilt benoemen. Alleen denk ik niet dat met die uitleg een moer kunt kopen.
De as van de koppeling is ook M12 X 1,25. Dezelfde dus
- Bob
fijn is M12x1.25 (koppeling)
Middel is M12x1.5 (ontsteking)
Toch want ik snap even je laatste opmerking niet, daar zeg je ze zijn gelijk?
Aan de rechterkant, ja. Koppelingsmoer en primaire aandrijving.
jschouten64
- 50km gereden
Ok het is dus M12 X1.5…… .top bedankt
jschouten64
- 50km gereden
M12X1.5 is het niet
heb de koppelings kant opgmeten die is M12 X 1 , (ff met de tap die ik heb liggen hier een moer getapt en die past).
en met een tap M12 X 1.5 een moer getapt ,maar die gaat niet passen.
ik denk dat de ontstekings kant dus M12 X 1.25 is ,maar dat kan ff niet controleren(heb die tap niet).
- Bob
Ik kan het morgen even nameten.
jschouten64
- 50km gereden
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
jschouten64
- 50km gereden
ben in het bezit gekomen van een orgineel werkplaats hand boek , daar heb ik dit gevonden
vliegwiel kant dus M12X1.25
