Toerenteller telt geen toeren
- 2000km gereden
Re: Toerenteller telt geen toeren
- Kees
Ik lees hier allemaal berichten waarin weinig positief wordt gesproken over de toerentellers. Je zou toch zeggen dat er ook goede exemplaren in omloop zijn? Er rijden toch zat brommers rond met een toerenteller, ook oldtimers? Of is de combi fs1 toerenteller gewoon een slechte??
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Kees
NIX schreef:Dat laatste.
OK! Ben overtuigd.
I rest my kees......
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Die tellers zijn helaas gewoon flutdingen.
- 1j5
Hey Kees als je yamaha wil rijden met een toerenteller die gewoon werkt heb ik nog wel wat voor je staan
- Kees
- krabbie
- 50km gereden
Dit kwam ik vandaag tegen op het www. Bijna te mooi om waar te zijn en dan bedoel ik de prijs: 38 US$. Ongelooflijk dat men het voor dat bedrag kan maken?
Voor menigeen wellicht te modern, maar wie weet....
Even voor de duidelijkheid: Ik weet niet of dit plug en play werkt op een FS1.
De link: http://www.aliexpress.com/item-img/2015 ... 74731.html
wietsefs1
Die heb ik op een Kreidler, werkt gewoon goed, moet je wel even de juiste instellingen weten.
Werkt wel op 12 volt
Functies:
Stappenmotor + pointer: toerenteller
Lcd display: snelheid, kilometerteller, reis, meter, versnelling, brandstofniveau en reële- klok.
Knop bediend verschuiving tussen kilometerteller en dagteller, km/h en mp/h,
Trip meter reset is beschikbaar.
Het kan worden toegepast op verschillende voertuigen met verschillende diameter;
Het kan worden toegepast op verschillende verplaatsing voertuigen;
Gemakkelijk te installeren, wij bieden handleiding installeren.
Stuur deze snelheidsmeter, samen met een snelheid sensor lengte ongeveer 950mm( snelheidsmeter is hall-effect, universeel)
Specificatie:
Achtergrondverlichting: oranje en blauw
Magneet polariteit: hall sensor, zuiden
Het werk voltage: 12v
Wieldiameter 1000-2999
ondersteuning en shift kph mph
Meter grootte: 14*9.5*4.5cm
Meter gewicht: 312g
Werktemperatuur:- 30 tot 85c
Snelheid: max. display 199
Kilometerteller afstand: weer te geven 99.999,9 max.
Afstand van de reis: max. display 999. 9, afstand van de reis wist
Lcd-display snelheid, odo en reis in mijlen kilometers
Lcd-display versnelling
Lcd-display brandstof niveau, waarschuwing laag brandstofverbruik
Tijd, verstelbare knop
Omwentelingen per minuut, weer te geven 15000 max., waarschuwing tot 10000 rpm
verstelbare omtrek wiel
verstelbare wieldiameter
verstelbare pols
Grootlicht, blauw
Links en rechts knipperlicht, groene
Blauw lcd-scherm achtergrondverlichting, altijd op
Rode achtergrondverlichting paneel, niet altijd op
Pakket inbegrepen:
1 x snelheidsmeter
1 x snelheid sensor
Functies:
Specificatie:
Meter gewicht: 312g
verstelbare pols
Grootlicht, blauw
Pakket inbegrepen:
1 x snelheidsmeter
1 x snelheid sensor
wietsefs1
voor de toerenteller doe je gewoon een draad 4 slagen om de bougiekabel.
Zo eentje heb ik vorig jaar voor Gino besteld. Werkt wel, maar uit de doos niet optimaal
- Kees
Gisteren bij Wietse geweest. Opnieuw de boel open gehaald en doorgemeten. Er blijken enkele vitale deeltjes defect. Wietse gaat kijken of een een ander tegen redelijke kosten te verhelpen is. Wordt vervolgd.
Overigens lekker bakje koffie gedronken met oranje koek (Fries gebak): dik ienoarder! [emoji106]
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Kees
HULP GEVRAAGD!
Het blijkt dat de defecte onderdelen van mijn toerenteller uiterlijk dusdanig zijn beschadigd dat de typenummers niet leesbaar meer zijn. Deze gegevens zijn we wel nodig om vervangende onderdelen te halen en een en ander te herstellen.
Wie kan me helpen aan:
1 - een schema van een toerenteller voor een fs1?
Of
2- Wie heeft een (defect) exemplaar liggen welke open gemaakt mag worden om mogelijk leesbare gegevens te achterhalen?
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Of
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Dr. Bob
Ik heb er een liggen die al open gemaakt is. Weet niet of ie defect is, zo gekocht in een partij onderdelen.
