Verschillende kickstarter tandwielen
wietsefs1
Re: Verschillende kickstarter tandwielen
Bericht door wietsefs1 »
Kan een 2RU ook niet een kunststof bus hebben?
Kees
Bericht door Kees »
2ru heeft dezelfde uitvoering als jij er nu op hebt. Alleen zijn dan de alu schoteldelen van zwart plastic: zoals de beide rechterasjes op mijn foto.
Groet uut Doezum,
Kees.
wietsefs1
Duidelijk, dank weer.
NIX schreef:Er is te mixen, maar dat kan alleen met 1 combo. Of het oud tussentandwiel op nieuwe kickas was of andersom ben ik even kwijt. De andere combo past simpelweg niet. En de combo die wel past, is duidelijk te ruim.
Dan had ik waarschijnlijk net geluk :lol:
fizzie
Bericht door fizzie »
Het is een heel verhaal geworden.
Je kunt het gewoon proberen door de complete kickstarter te monteren.
En dan kijken of het kickstart tandwiel in ruststand achter het tussen tandwiel komt.
Er moet dan echt ruimte zitten. Als het NET kan, loop je het risico dat het in aangrijping komt.
Ik heb al meerdere koppelingen gehad met een gebroken tandwiel.
Ook niet vergeten om de golf en grote sluitring te monteren.
Dit geeft dezelfde problemen.
Ik zag toevallig een foto op het forum voorbij komen van die onderdelen.
Kees
Bericht door Kees »
Alle partslist op het forum doorgenomen en vanaf het eerste model 1969 is er slechts 1 uitvoering van de kickstarteras en en alles wat daar bij hoort.
Het enige verschil wat ik zelf heb kunnen konstateren is de uitvoering van de schotels die weerszijden van de veer zitten (zie eerder geplaatste foto. Dat is aluminium of later kunststof. Op de onderstaande afbeelding gaat dat om de onderdelen 11 en 13.
Bron: partslist FS1 P 1969.
Het veronderstelde verschil is kennelijk een broodje fs1.
Goed zo knul! [emoji6]
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Ik heb hier een andere mening over Kees.
Er zit wel degelijk verschil tussen de kickstart assen/tandwielen
van het oude en nieuwe type
Kees
Bericht door Kees »
pee67 schreef:Ik heb hier een andere mening over Kees.
Akkoord. Misschien ga ik er ooit nog wel eens een tegenkomen dan. :D
Groet uut Doezum,
Kees.
scirocco
Bericht door scirocco »
Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
En hebben in de juiste boeken ook andere nummers
En heeft een oudtype tandwiel 28 tandjes en de latere tandwielen 26 tandjes
haha uitzoeken tot de bodem :wink: goed werk , maar helaas zijn er meerdere type die niet op elkaar passen :D
fizzie
scirocco schreef:Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
Ik denk dat je fs1 en rd door elkaar haalt. Die hebben een verschillend aantal tanden.
scirocco
Nee staat toch echt in de service handleiding van yamaha kijk het maar na
Staat Zelfs hier nog op de site
partslist1969.php
fizzie
partslist1969.php
Ik heb er al heel wat in mijn handen gehad. Aantal tanden steeds hetzelfde.
De steek van de assen in de blokken is toch ook nooit anders geweest.
scirocco
partslist1969.php
Geef je groot gelijk wil mij ook niet aan maar de boeken schrijven anders
Of moet een fout in de boeken zijn maar dat lijkt me ook sterk
En de tandwielen hebben ook verschilende nummers dus zal het toch wel
Kees
Bericht door Kees »
Ha Sirocco, je hebt gelijk staat idd in de partslist dat er een verschil is in tandjes. Scherp opgemerkt, had ik in eerste instantie niet gezien, was meer gefocust op het plaatje..
Groet uut Doezum,
Kees.
