hpi ontsteking
doedewind
hpi ontsteking
Bericht door doedewind »
Even een paar vragen Ik heb een gebruikte hpi ontsteking gekocht voor een fs1 zonder bobine , ik heb noch een bobine liggen van een scooter heeft het zelfde model als de hpi bobine 12v ,kun je die ook gebruiken ? en het cdi kastje is uitgevoerd met dubbele curve, gele draadjes los curve 1 draadjes door verbonden curve 2 wat houd dat in weet iemand dat? laad deze ontsteking de accu ook bij , Doede
Re: hpi ontsteking
doedewind schreef:Even een paar vragen Ik heb een gebruikte hpi ontsteking gekocht voor een fs1 zonder bobine , ik heb noch een bobine liggen van een scooter heeft het zelfde model als de hpi bobine 12v ,kun je die ook gebruiken ? en het cdi kastje is uitgevoerd met dubbele curve, gele draadjes los curve 1 draadjes door verbonden curve 2 wat houd dat in weet iemand dat? laad deze ontsteking de accu ook bij , Doede
welke type HPI heb je gekocht , maak even een foto
doedewind
Re: hpi ontsteking
Is de zelfde ontsteking die jmpb voor de fs1 aan bied op de website met dubbele curve
wietsefs1
Re: hpi ontsteking
Bericht door wietsefs1 »
Bobine is prima voor een HPI
doedewind
Re: hpi ontsteking
bedankt
Re: hpi ontsteking
Is die dubbele curve voor begrenzing of juist voor verlating bij veel toeren?
doedewind
Re: hpi ontsteking
je kunt er ook een schakelaar tussen zetten hoe het werkt weet ik niet
Re: hpi ontsteking
NIX schreef:Is die dubbele curve voor begrenzing of juist voor verlating bij veel toeren?
Niet om te begrenzen iig.
wietsefs1
Re: hpi ontsteking
De verschillende curves hebben als doel dat je kunt kiezen of meer vermogen onderin of bij een hoger toerental met een betere topsnelheid, voor op de weg vind ik het een beetje overbodig, je zou dan een dip in je powerband kunnen compenseren door tussentijds met de curve te schakelen. werkt alleen bij flink getunede machines.
wietsefs1
Re: hpi ontsteking
Werkt hij nog? de meeste HPI's die je gebruikt koopt zijn namelijk stuk.
doedewind
Re: hpi ontsteking
moet hem nog monteren Hpi ziet er uit als nieuw dus het is even af wachten
Re: hpi ontsteking
Bericht door fs-ael »
Veel slechte ervaringen met hpi de laatste tijd hoor ik.
De mijne heb ik nu 10 jaar in gebruik. Heb tot nu toe 1x een 2 curve cdi kapot gehad.
draadjes vast (curve 2) werkt bij mij het beste trouwens.
wietsefs1
Re: hpi ontsteking
2006 HPI was de beste tot nu toe.
Re: hpi ontsteking
maar je moet wel een snelle (echt snel ) fs1 hebben anders is het helemaal niets :wink:
doedewind
Re: hpi ontsteking
vandaag de hpi ontsteking gemonteerd en afgesteld heb hem op 3 mm voor bdp afgesteld moter loopt goed klinkt veel feller prutelt niet meer met gas geven ,moet nog proef rit maken, heb er wel vertrouwen in Doede
