Oliepomp fs1 aansluiten
Rop65
Hallo daar, heeft iemand van jullie verstand van fs1 oliepompjes? Ik wil er graag wat meer over te weten komen.
Momenteel rijdt mijn dochter rond met mengsmering dus rechtstreeks uit de benzinetank, maar dat kun je niet overal tanken en het is erg duur. Een goedwerkende oliepomp lost dit wel op.
Inmiddels heb ik zo'n pompje gekocht dat ik van binnen nog netjes ga schoonmaken. De brommer heeft ook een zijdekje met oliereservoir.
Het blok is geschikt voor een oliepomp, al zit er nu een afdekplaat op de montageplaats. Misschien heb ik nog een onderdeel nodig om het pompje te laten draaien, dat hoor ik graag van jullie.
Ik heb ook nog geen idee hoe en waar de olie die straks uit het pompje komt, in het krukascarter moet worden gebracht. Daarom vraag ik me af of ik nog meer onderdelen nodig heb (behalve een gesplitste gaskabel).
Alvast bedankt voor de stortvloed aan reacties haha[emoji3]
Met vriendelijke groet,
Rob
Rob
Re: Oliepomp fs1 aansluiten
hoi rob.
je hebt nog wat meer onderdelen nodig.
een gaskabel met splitten naar twee kabels .
een nippel om om het slangetje op het blok aan te sluiten en was slangetjes.
het kan zijn dat het aandrijf mechanisme uit het carter verwijderd is en afgedopt, dit zal je dan ook nodig hebben.
de meeste onderdelen heb ik op de plank, mag je gratis ophalen
het is beter om het olie pompje niet open te halen.
groeten gino
groeten gino
Rop65
Hoi Gino, bedankt voor je reactie. Superblij mee!
Ook met je aanbod dat ik de spulletjes gratis mag ophalen!
In dat geval ben ik wel benieuwd waar jij woont haha[emoji846]
Beschik jij misschien over documentatie over het oliepompje, zodat ik daarop kan terugvallen?
Weet jij ook waar ik het nippeltje voor de olietoevoer moet plaatsen? Zit daar bijvoorbeeld een vast voorbereide plaats voor in het blok of kan dit naar eigen inzicht?
Ik hoor weer graag van jou.
Met vriendelijke groeten uit Waddinxveen,
Rob
Rob
Let er ook op dat je het pompje moet afstellen en ontluchten
- Nozem
Foto ff geleend uit een andere topic, onder het spruitstuk zie je een stalen bus met draad erin, daar moet de olie naar binnen.
deze foto is van een schijfblokje
ik woon in hilversum 60 km van waddinxveen
- Kees
Dit is een foto van een membraamblok.
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Steyr-Aug
- 50km gereden
Ik ben ook met een oliepompje bezig
Il wil hem er alleen uithebben, want ik wil de mengsmering zelf maken. Ik heb al een afdekplaatje en pakking. Ik krijg alleen het asje er niet uit. Moet hiervoor het blok open?
- scirocco
Steyr-Aug schreef:Ik ben ook met een oliepompje bezig
Ja Dan moet de zijkap er even af
Steyr-Aug
- 50km gereden
Ok. Heb ik iets te doen.
Thanks.
Thanks.
Rop65
Gino en Kees, zeer bedankt. Ik heb een membraanblok dus ik moet op zoek naar een aangepast inlaatspruitstuk. Heb jij zoiets liggen Gino?
dat denk ik wel
Rop65
Da's mooi Gino! Hoe zullen we verder afspreken? Zal ik jou mijn mobiele nummer geven zodat we via whattsapp contactgegevens kunnen uitwisselen?
ik zal eerst even wat spullen bij elkaar zoeken
