Afvoeren :o
Koenk
Afvoeren :o
Bericht door Koenk »
Hallo, ik rijd op een fs1 sheriffje en die gaat 65 door de snelle uitlaat die eronder zit. Nu staan er in de buurt vaak rollers en vrienden met hun "derbi's" enspul hebben dan nogwel is een wok en dan gaat het al gauw veel geld en tijd kosten. Nu wil ik mijne 55 hebben lopen, iemand tips? Ik denk zelf een kleiner tandwiel voor.
jimf98
Re: Afvoeren :o
Bericht door jimf98 »
Geef eerst je setup anders wordt het gissen.
Koenk
Re: Afvoeren :o
Hij is gewoon orgineel op m'n snelle uitlaat na..
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
athenayamaha
Re: Afvoeren :o
Bericht door athenayamaha »
ring plaatsen tussen uitlaat en cilinder met een vernauwing erin van 28 mm oid. als ie dan nog te hard gaat een andere ring erin met een nog kleiner gat dan 28 mm. hierna wel even je carburateur afstelling nakijken.
Re: Afvoeren :o
athenayamaha schreef:ring plaatsen tussen uitlaat en cilinder met een vernauwing erin van 28 mm oid. als ie dan nog te hard gaat een andere ring erin met een nog kleiner gat dan 28 mm. hierna wel even je carburateur afstelling nakijken.
een ring erin leggen is leuk als tijdelijke oplossing voor bijvoorbeeld een keuring,
maar niet voor structureel langzamer te laten lopen, pas dan gewoon de setup aan.
Koenk
Re: Afvoeren :o
Hoi, ja ik ga denk ik mijn tandwielverhouding aanpassen. Enig idee hoe ik dat moet aanpakken als ik hem 10 kilometer per uur zachter wil hebben?
Re: Afvoeren :o
Wat heb je nu?
Koenk
Re: Afvoeren :o
marco schreef:Wat heb je nu?
Ik heb nu een 13 tandjes zou ik 12 of 11 moeten hebben voor?
Re: Afvoeren :o
Probeer maar een tandwiel 12 voor en zoek een langzame uitlaat dan moet die niet meer zo hard gaan
Re: Afvoeren :o
Koenk schreef:Hij is gewoon orgineel op m'n snelle uitlaat na..
Van dit antwoord krijg ik jeuk. Wat voor cilinder, hoeveelmm carb en wat voor uitlaat? Mensen denken al dat een FS1 cilinder origineel is omdat er FS1 op staat.
wiebo
Re: Afvoeren :o
Bericht door wiebo »
Rustig blijven HJ :wink:
Re: Afvoeren :o
Denk aan je hart (je)
koppel
Re: Afvoeren :o
Bericht door koppel »
vandaag zo'n geknepen rubberpijp gemonteerd, ik bedoel het rubber tussen motorblok en luchtfilterhuis (oud model).
dat scheelt enorm, meteen sproeier gewijzigd naar maat 78 (mikuni), met een maat 100 slaat ie meteen dicht.
met een normale luchtpijp reed ik met een sproeiermaat 165.
setup is F5B, k-star kop, naadloze 378 pijp met dunne bocht, 10mm spruitstuk (membraan), 10mm carb.
pakt goed op, max 50km/uur.
koppel
Re: Afvoeren :o
iemand ervaring met een dergelijke setup?
ik heb alleen wat vrees voor de smering; door de kleine sproeier krijgt de motor ook een stuk minder olie, wel zal er door de onderdruk harder gezogen worden aan de sproeier denk ik.
Re: Afvoeren :o
Precies, je hebt de boel gewoon gesmoord met dat stuk tuinslang. Ik zou me weinig zorgen maken om de smering.
