Hallo,
Vorige week een Yamaha FS! 2f2 uit 1978 gekocht. De bouten die de achterschokbrekers met de achterbrug verbinden gaan van binnen naar buiten. Vreemd is dat de bouten geen grote ring hebben die het rubber en de binnenbus en buitenkant van de schokbreker zelf met elkaar opsluiten bij het aandraaien van de moer. Kan nergens een spreadsheat of duidelijke afbeelding vinden met de onderdelen uiteen gezet. Wie weet waar ik deze afbeelding kan vinden of heeft een foto van hoe het orgineel in elkaar hoort te zitten?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ontbreken opsluitring bevestiging achterschokbreker
johnvandoorn
Re: Ontbreken opsluitring bevestiging achterschokbreker
pdf.php klik op fs1 dx 1977 en dan pagina 28
Met een beetje zoekwerk kun je zelf ook heel veel informatie vinden
barttm
Denk dat dit plaatje wel duidelijk is:
https://www.cmsnl.com/yamaha-fs1-1977-e ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes
Succes
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
johnvandoorn
Ik heb de afbeelding van de schokbrekerophanging ter hoogte van de achterbrug bekeken van de 1977 Barttm en Pee67. Maar hier zit de schokbreker m.i. nog aan de buitenkant van de achterbrug gemonteerd. Bij de FS! 2f2 1978 zit deze aan de binnenkant gemonteerd. Maar de afbeelding van de juiste ophanging voor de 2f2 heb ik nog niet kunnen vinden. Bedankt voor jullie reacties.
- Kees
Schokbreker achter zit altijd aan de binnenkant van de brug. Staat inderdaad verkeerd op de detailtekening. Zie ook de verkoopfolders in het forumportaal.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
