80 cc schijfhuis probleem
Heb een probleem
Krijg mijn schijfhuis niet van het blok af
Schroeven zijn eruit.
Lijkt alsof er nog 3 bevestigingspunten zitten.
Er is geen beweging in te krijgen (ook niet met geweld)
Is van een 80 cc blok
dickfs1
Re: 80 cc schijfhuis probleem
Bericht door dickfs1 »
Ff met de slagschroeven draaier botte bij tel er tussen
Qua patet orbis
dickfs1 schreef:Ff met de slagschroeven draaier botte bij tel er tussen
Waar zou ik die slagschroevendraaier dan voor nodig hebben , dicky
Alles is los
Het lijkt er op dat er nog 2 moet losmaken Johan .....
ik zie alleen even niet zo snel hoe
pee67 schreef:Het lijkt er op dat er nog 2 moet losmaken Johan .....
edit ... 3 losmaken
edit ... 3 losmaken
Welke 3 Peter
Er zit geen sleuf of ster in de koppen. Lijkt wel geklonken :?
edit ... 3 losmaken
Welke 3 Peter
Ik bedoel dezelfde 3 die jij ook bedoeld.
Izijn het niet toevallig tork schroeven?
pee67 schreef:
edit ... 3 losmaken
Welke 3 Peter
Nee helemaal dicht. Bol kopje
dickfs1
Sleuf er in slijpen voor een schroefen draaier
Qua patet orbis
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Gaat hem wellicht om schroeven die zo ontworpen zijn dat de kop afbreekt eenmaal ze vastgedraaid zijn. Om te vermijden dat je wijzigingen aan de schijftiming zou aanbrengen oid. Ken de naam niet van zo'n schroeven maar heb het wel al eens gezien. Zal je moeten uitboren wil je dat schijfhuis los.
HotWheels schreef:Gaat hem wellicht om schroeven die zo ontworpen zijn dat de kop afbreekt eenmaal ze vastgedraaid zijn. Om te vermijden dat je wijzigingen aan de schijftiming zou aanbrengen oid. Ken de naam niet van zo'n schroeven maar heb het wel al eens gezien. Zal je moeten uitboren wil je dat schijfhuis los.
Klopt. Ben er ook achter. Kopje is enigzins ruw dus dat afbreken klinkt heel plausibel
Lijken me breekbouten. Ik las er gewoon wat op. Kopje eraf boren kan ook.
80cc laars?? Wat ben je van plan :p
Tombo schreef:80cc laars?? Wat ben je van plan :p
100 rijden
NIX schreef:Lijken me breekbouten. Ik las er gewoon wat op. Kopje eraf boren kan ook.
Heb de kopjes weggeslepen, schijfhuis eraf en de overgebleven draadstukjes met de hand eruit gedraaid.
Operatie geslaagd en de schijf aangepast
Dank een iedereen voor de nuttige info
Weer wat geleerd
Mag slotje op
