Tapeind uitboren
Axel
Tapeind uitboren
Wie o wie heeft de geschikte spullen om een tapeind uit te boren en weer goed passend schroefdraad te tappen? Ik heb het zelf al geprobeerd maar met een handboor lukt het niet. ook heb ik bij verschillende zaken gevraagd maar die doen het allemaal niet. Graag iemand uit Noord/Zuid Holland
punkemon
Axel
linkse tappen zijn van mijn part de grootste(n) bazaar die ze ooit bedacht hebben,
als het zo vast zit dat je ze zou nodighebben, breken ze geheid toch af..
linkse draad en een linkse bout 'in' de vaste, valt te doen vanaf 6mm, met 4mm dan,
uitboren, opboren en naar 8mm tappen zou ik zeggen,
helicoil rond de as en locktite bij't monteren zou ik zeggen..
dit is een zelfgemaakte helicoil btw
(vind de foto niet)
(vind de foto niet)
- bromtolfs1
Probeer met een centerpons zoveel mogelijk in het midden van de afgeknapte tapeind een center slaan. Boor hierin vervolgens een gat van 4mm. Je moet er om denken dat je het aluminium draad van het draadgat niet raakt. Vervolgens pak je iets grotere boor 4,5mm en maak het gat iets groter, doe dit op ook weer zonder het aluminium van het draadgat te raken. Wanneer je dit met een 5mm boor doet zou je eigenlijk het aluminium draad moeten kunnen zien aan een zijde van het draadgat. De truck is dat er is nu zoveel materiaal van het draadeind weg is dat er enige ruimte onstaan is tussen draadgat en draadeind. Misschien dat je nu het stukje draadeind er met een linkse tap uit kunt draaien. Heb ook wel eens geluk gehad door er een net passende inbussleutel in te tikken en dan terug te draaien. Wil dit niet kun je proberen met een M6 draadtappen set (eerste tap 1, dan tap 2 en daarna tap 3) het draadeind eruit te tappen. Heb je pech en het draadgat is geheel stuk dan kun een helicoil voor M6 draadgat plaatsen.
http://members.chello.nl/c.vankessel1/Helicoils.html
of M7 tapeind/draadeind plaatsen. M7 Is bij een beetje boutenleverancier wel te koop.
Zundapp heeft volgens mij ook M7 draadeinden.
Succes ermee
Succes ermee
- Site Admin
- Site Admin
Axel
Die man van almere had als uitboren wel lukte er een dingetje ingezet waardoor het m6 draadeind dan wel passte. Een soort vulstukje dus met aan binnen- en buitenkant schroefdraad. Maar ik kreeg net een mailtje van em dat het niet lukt en dat ie er morgen een nieuw rechtermiddencarter inzet en dat ik het maandag al kan ophalen. Kosten: 95 euro
