Beste forumleden
Ik ben mijn fs1 sheriff aan het afstellen en had de vraag of iemand mij misschien verder kan helpen.
Mijn setup:
-f5b 60cc imi
-Fuego 28mm cross uitlaat
-16 mm mikunI
De brommer doet nu ongeveer 68 maar al trek je het gas helemaal open en is ie klaar met trekken dan valt ie opeens terug en gaat vandaar alleen maar sneller tenzij je het gas een beetje terugdoen dan blijft hij op de 68 steken. Ik heb het idee dat er meer in mn brommer zit maar ben niet 100% zeker of ie meer of minder benzine moet hebben. Kan iemand me verder helpen?
Mvg Boaz Ruis
Afstellen
boazruis
Re: Afstellen
Hij gaat boven de 55 ook wel flink trillen in ieder geval harder dan normaal dus weet nie wat hiermee aan de hand is maar zou aan aam de afstelling kunnen liggen?
Re: Afstellen
Welke sproeier heb je nu? En welke vertanding heb je?
Een imitatie F5B 60cc is (vanuit de doos) geen hardloper.
Wat het trillen betreft, wat trilt er? Je stuur? Je voetsteunen? Je kan voor de zekerheid even alle bouten van de motorblok ophanging even natrekken (en van je steppenbalk/voetsteunen), je zou niet de eerste zijn waarbij het allemaal niet niet lekker vast zit.
boazruis
Re: Afstellen
Heb mu sproeier 122
En tandwiel 13/45
Maar mijn hele brommer trilt dus zo'n beetje overal het beste voel ik het echter als ik mijn bene strak tegen de tank aan druk, ook mn stuur trilt erg
En tandwiel 13/45
Re: Afstellen
Onbalans in het blok?
Krukas of verkeerde vulbus gebruikt achter het primaire tandwiel?
boazruis
Re: Afstellen
Heb nu dus 130 erin gedaan, das al een hele verbetering maar heb alleen geen grotere meer. Hij rijdt nu rond de 70 maar als je vol gas geeft gaat hij beetje stotteren doe je dan je gas een heeel klein beetje terug trekt ie em weer verder door. Dus mss iets van 128 erin?
