Carburateur verzuipt
dickfs1
Bericht door dickfs1 »
Help me carburateur verzuipt wat kan ik daar aan doen
Qua patet orbis
Re: Carburateur verzuipt
Wat bedoel je met verzuipen? Stroomt die over/blijft lekken? Zoja, dan blijft je vlotter vast zitten of sluit je vlotternaald niet goed af
dickfs1
Hij rookt mega heb al de vlotter gewisseld en de luchtschroef schoongemaakt en gewisseld
Qua patet orbis
P@trick
Bericht door P@trick »
Ik had laatst een nieuwe vlotternaald set, dus met afsluitpinnetje, waar je benzineslang op wordt aangesloten, die nieuwe sloot niet goed af, door de vlotter combi... en dus verzoop de carburateur zo...
Lekken als een gek, benzine kraan open zetten en spoot er zo uit ... Ik heb toen de oude er weer op gezet, alles weer prima, dus mss is het dat.
Choke wel dicht gedaan?
dickfs1
Zodra ik de bezinekraan dicht draaid en de bezine toevoer stopt werd het roken minder
Qua patet orbis
Sproeier los getrild?
dickfs1
Nee die zat vast
Qua patet orbis
Zat is verleden tijd
Loopt die zonder zijkapje wel goed?
