Brommer doet raar
boazruis
Brommer doet raar
Beste forumleden, mijn fs1 loopt keigoed echt donders mooi, echter af en toe na een stuk rijde zet ik hem uit(bijv om even te tanke) wil ik daarna de brommer weer starten weigert hij dit te doen. Soms na even de bougie eruit te halen en een paar keer kicken wil hij na een tijdje wel starte.
Weet iemand wat dit kan zijn? Zit zelf te denke aan bougie fzo
carrejans
Re: Brommer doet raar
Kan vanalles zijn.
Als de bobine niet meer goed is, kan deze problemen geven als hij warm is.
Maar dan zou hij bij gewoon rijden, ook al wat problemen moeten geven...
boazruis
Nee bobine zal het niet zijn, maandje geleden nog vervangen. Zit te denke mss ontsteking wat te vroeg, staat nu op 2mm, maar hier loopt hij wel beste mee dus weet het niet
boazruis
- Nozem
Je schreef, als je bougie eruit haalt en een paar keer kickstart dat ie het daarna wel doet?
Is de bougie dan helemaal nat als je hem er uit hebt?
En heb je hem dan aan de kant gezet op een zijstander? (scheeftstand, vlotter sluit toevoer dan niet goed af)
Dan zou er eventueel benzine richting je inlaat kunnen lopen en dit probleem kunnen veroorzaken.
boazruis
Nee bougie gwn droog en heeft een bokje
- Nozem
De benaming "bokje" ken ik niet verklaar je nader?boazruis schreef:Nee bougie gwn droog en heeft een bokje
Ook wel middenstandaard genoemd.Nozem schreef:De benaming "bokje" ken ik niet verklaar je nader?boazruis schreef:Nee bougie gwn droog en heeft een bokje
- joosie1234
heeft hier mee te maken denk ikNozem schreef:En heb je hem dan aan de kant gezet op een zijstander? (scheeftstand, vlotter sluit toevoer dan niet goed af)
heb je de slangetjes op de carb aangesloten?
draai eens je kraan dicht bij het stoppen en kijk of het over is
of trek het zwarte rubber boven je carb even een stuk omhoog, dan is het waarschijnlijk over.
boazruis
bleek de ontsteking te zijn die te vroeg stond, daardoor starte hij slecht, echter liep hij hier wel het beste mee. iemand enig idee waarom dit is?
