Spoeierhouder
dickfs1
Spoeierhouder
Bericht door dickfs1 »
Wat is het verschil tussen de spoeierhouders e4 en e6 at betreft hier om een 16mm carburateur met trekchoke
Qua patet orbis
Re: Spoeierhouder
Gaatjes aan de zijkant hebben een andere diameter. Verder zal er nog wel wat verschil zijn maar dat heb ik nooit onderzocht.
dickfs1
Re: Spoeierhouder
Dus met andere woorden zit geen verschil tussen 9mm en 16mm carburateurs
Qua patet orbis
Re: Spoeierhouder
Hoe kom je ineens bij die conclusie?
wietsefs1
Re: Spoeierhouder
Bericht door wietsefs1 »
Sproeierhouder noemen we eigenlijk de naaldbuis, bij de E4 zal de doorlaat een andere diameter hebben dan de E6. In combinatie met de naald bepaalt deze het mengsel in het middengebied, zeg maar vanaf 1/8 gas tot 3/4 gas.
wietsefs1
Re: Spoeierhouder
de E4 is 0,01 mm kleiner dan de E6.
dickfs1
Re: Spoeierhouder
Dus welke heb je nodig voor een 16mm carburateur
Qua patet orbis
Re: Spoeierhouder
E8 ☺
HotWheels
Re: Spoeierhouder
Bericht door HotWheels »
dickfs1 schreef:Dus met andere woorden zit geen verschil tussen 9mm en 16mm carburateurs
slechts 7mm :speachless:
Re: Spoeierhouder
dickfs1 schreef:Dus welke heb je nodig voor een 16mm carburateur
E4 met een 3G9 gasnaald
Re: Spoeierhouder
wietsefs1 schreef:de E4 is 0,01 mm kleiner dan de E6.
Bij een E6 heb je een 3D3 gasnaald nodig die is weer ietsje dikker Afbeelding
Re: Spoeierhouder
pee67 schreef:E8 [WHITE SMILING FACE]
Die is niet van een Fs1 carburateur
Re: Spoeierhouder
Zou de partslist niet kloppen dan?
Daar wordt wel degelijk E8 benoemd.
