hallo allemaal,
na een paar andere topics te hebben gelezen met het zelfde probleem als ik, wil ik de vraag nog eens stellen. Wanneer ik met remreiniger langs mijn carburateur spuit valt die uit. Ik heb dus gelezen in een ander topic dat meer mensen dit hebben, maar hoort de brommer uit te vallen als men daar remreiniger oid spuit? ik heb alles nagelopen van pakkingen etc in die buurt daar dus ik zou niet weten waar het aan kan liggen.. het gaat om een:
1J5 1976
50cc F5b opgeboord naar 58cc
16mm ori mikuni met 170 sproeier
Daarbij, hij start heel slecht, echt na 10x pas ofzo, en met volgas houdt hij nogal in(stopt met doortrekken). zou dit kunnen komen door die (mogelijke) valse lucht bij de carb?
Alvast bedankt voor de reactie,
Max
Valse lucht bij Carb?
Maxmoonen11
Re: Valse lucht bij Carb?
kijk eerst even je ontsteking na.
athenayamaha
Ik heb hetzelfde. als ik bij de carb iets van een brandbaar goedje spuit (deo/remreiniger) dan valt hij ook uit. dat is dus normaal. mijn brommer rijdt overigens zeer goed.
athenayamaha
als je het rechtstreeks de carburateur n spuit wel inderdaad. maar vanaf de zij/boven/onder kan is het ''bluuuhhh'' en uit
marco schreef:Moet juist harder gaan lopen met remmenreiniger
