Hallo allemaal, het gaat om een yamaha fs1 uit 1974.
Loopt en strart verder s helemaal goed.
Echter als ik boven 60 km per uur kom of bij dikke wind tegen begint hij de pruttelen, of te wel, houd iets in, en loopt niet echt zuiver meer.
Wie helpt me wat dit zou kunnen zijn. Carburateur en tank zijn helemaal zuiver, en er zit een 170 sproeier in.
Waar zou het aan kunnen liggen? ontsteking afstellen? of de sproeier?
Dank alvast.
boven de 60 km P/u storing
neliswirken
Re: boven de 60 km P/u storing
Is het opeens? Is er recentelijk wat gewijzigd of vervangen? Al gewoon een nieuwe bougie geprobeerd? Al gekeken of de punten vonken? Zie ook de FAQ.
neliswirken
nieuwe bougie zit erin, NGK 8. Contactpunter wel laatst vervangen dus ga die vanavond opnieuw afstellen op 2,5 mm BDP. Kijken of dat dit werkt
neliswirken
0.38 bij 2mm van BDP.
