Slecht starten, uiteindelijk helemaal niet meer.
miran72
Bericht door miran72 »
Brommer start jaren met 2 of 3 kicken maar ging nu steeds slechter starten laatste keren moest ik m aanduwen.heb de brommer van de week rijdend weggezet maar krijg m niet meer aan de praat.
Met aankicken geeft ie paar klappen stationair en geef ik gas gaat ie gelijk uit, met of zonder choke maakt niks uit en aanduwen gaat ook niet meer.
Bougies gewisseld vonkt gewoon, sproeiers doorgeblazen ook stationair sproeier, ontsteking staat perfect op het merkteken afgesteld, benzine toevoer ook gecheckt.
Set up 1j5 '76 met 2f2 standaard cilinder, 16mm carburateur 150 sproeier, snelle uitlaat.
Gaat vanavond proberen m aan de praat te krijgen dus als iemand nog goede tips heeft waar naar gekeken moet worden.
Er is wel lichte olielekage op de kering van de uitgaande as maar dat maakt toch niks uit?
Re: Slecht starten, uiteindelijk helemaal niet meer.
Condensator slecht?
Heb je veel vonken tussen de punten?
Vlotterbak sproeier zit wellicht verstopt, dan werkt je choke niet meer. Doorprikken met een draadje is meestal noodzakelijk, doorblazen lukt vaak niet.
Wat ook kan is te weinig compressie door vastzittende zuigerveren of een gat in de zuiger. Dan start ie ook niet meer...
Kapotte bobine is ook een mogelijkheid, komt zelfs regelmatig voor met een nieuwe Sakura bobine.
En wanneer is er voor het laatst getankt?
miran72
Hij loopt alweer maar stuk slechter als eerst. lag iig aan de ontsteking, perfect op het vliegwielmerkteken wou die echt niet lopen, pas veel later dan het merkteken ging die het doen. Heb met zo,n micrometer voor in het bougiegat 1,6 voorontsteking afgesteld, deed ie ook niks. Snap daar echt niks van. Met vloeitje tussen de punten open op 2 cm verder dan het merkteken op vliegwiel deed ie het.
loopt nog niet best maar start super goed nu, denk dat de ontsteking nu wat te laat staat neemt slecht op in z'n 1 en gaat 5 km zachter dan voorheen. 50 km/u is te weinig met deze set up.
Haal je vliegwiel er maar eens af, dan. Check de spie.
miran72
Zou zo maar kunnen van die spie Nix. Zondag ff checken.
Eigenlijk zou je met een stroboscoop lamp moeten controleren hoe de ontsteking afgesteld staat.
“Afstellen” wil niet automatisch zeggen dat de ontsteking op tijd staat.
1.6 is idd wat laat,probeer 1.8mm
