Type vliegwiel
jschouten64
Type vliegwiel
Bericht door jschouten64 »
Hoi
Een vraag ...ik zit met een vliegwiel of grondplaat probleem, bij het monteren van allebij deze vliegwielen komt het meeloop nokje van de contactpunten maar half op de vliegwiel nok.
Vraag ...verkeerd vliegwiel ?
Of grondplaat?
Ik voeg een paar foto's bij
Gr josAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn ELE-L29 met Tapatalk
Re: Type vliegwiel
Contactpunten staan helemaal omhoog,die moet je nog afstellen.
jschouten64
Re: Type vliegwiel
Hey
Dat is het probleem niet....,de nokvolger van de puntjes komt nu maar half op de nok van de vliegwiel.
Dat betekend dat of het vliegwiel niet ver genoeg op de krukas komt of de grondplaat zorg ervoor dat de puntje te naar het blok zitten.
1 van de 2 klopt dus niet (of allebij).
Dat is dus ook mijn vraag.
Re: Type vliegwiel
Nu zie ik het ook, maar vliegwiel lijkt mij er ver genoeg op te zitten.
Re: Type vliegwiel
Het eerste vliegwiel wordt gebruikt op de DT
jschouten64
Re: Type vliegwiel
Ok ....dus die kan op de plank
Enig idee of het andere vliegwiel het goede type is ?
opnieuweenfs1
Re: Type vliegwiel
Bericht door opnieuweenfs1 »
Ik zie dat er een imitatie ontsteking is gemonteerd, zou dit het probleem kunnen zijn?
Probeer het eens met originele om dit uit te kunnen sluiten.
jschouten64
Re: Type vliegwiel
Ja....had ik die maar
Re: Type vliegwiel
jschouten64 schreef:Ok ....dus die kan op de plank
het andere vliegwiel weet ik niet, dat nummer zit mij niet helder op het netvlies.
jschouten64
Re: Type vliegwiel
heeft iemand misschien nog een setje liggen .....grondplaat +vliegwiel 100% afkomstig van een FS1 blok ?
Re: Type vliegwiel
Imi plaat en DT en ori is allemaal hetzelfde. Dat is niet het probleem. DT/RD vliegwielen hebben de nok gedraaid zitten vergeleken met een FS1 nok. Dat kun je makkelijk zien als je ze naast elkaar houdt. Maar wat ik raar vind is dat je brommer er blijkbaar eerst wel goed mee liep?
jschouten64
Re: Type vliegwiel
Nee....ben het blokje aan het opbouwen, heeft nog niet gelopen ...vandaar
Re: Type vliegwiel
NIX schreef:Imi plaat en DT en ori is allemaal hetzelfde.
DT ook? Rd is dacht ik wel anders in het midden.
opnieuweenfs1
Re: Type vliegwiel
Een complete ontsteking met contactpunten heb ik op dit moment niet liggen,
Ik kan je eventueel wel helpen aan een complete elektronische, zie de marktplaatslink.
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1423 ... mympSeller" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
jschouten64
Re: Type vliegwiel
Inderdaad ..ook een optie.
Maar ik wil eerst uitzoeken wat hier fout gaat.
