Type vliegwiel
Re: Type vliegwiel
opnieuweenfs1 schreef:Een complete ontsteking met contactpunten heb ik op dit moment niet liggen,
Ik kan je eventueel wel helpen aan een complete elektronische, zie de marktplaatslink.
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1423 ... mympSeller" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
En die werken prima, of niet ton
Re: Type vliegwiel
marco schreef:
NIX schreef:Imi plaat en DT en ori is allemaal hetzelfde.
DT ook? Rd is dacht ik wel anders in het midden.
Nee, draad komt aan de achterkant iets anders eruit, dat is op te lossen door de bevestiging om te draaien.
opnieuweenfs1
Re: Type vliegwiel
Bericht door opnieuweenfs1 »
Ja Laars die werken prima.
Re: Type vliegwiel
Waar is die ontsteking van?
jschouten64
Re: Type vliegwiel
Bericht door jschouten64 »
zijn er misschien type nummers bekend van het fs1 vliegwiel????
opnieuweenfs1
Re: Type vliegwiel
Volgens mij staat er iets van foto 171 op.
Re: Type vliegwiel
opnieuweenfs1 schreef:Ja Laars die werken prima.
Ik rij met een van jou, vandaar
opnieuweenfs1
Re: Type vliegwiel
Ja dat weet ik.
Re: Type vliegwiel
Ik heb eens gekeken wat ik aan ontstekingen en vliegwielen in de kast had liggen en kom zeker op 5 types voor de FS1 uit, afgezien van de HPI en de betrouwbare electronische ontsteking van FS1 parts Hilversum.
Op een oude 5 bak FS1 zat een Hitachi ontsteking met zwaar vliegwiel, de bedrading had 4 losse stekkers, geen blokstekker.
AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door Dr. Bob op 26 feb 2020, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Type vliegwiel
Op een oud type FS1 4 bak zat een ontsteking met een zwaar vliegwiel merk Mitsubishi. De spoelen zijn kleiner, andere contactpunten, bedrading ook met 4 losse stekkers
Re: Type vliegwiel
Daarna kwam er een andere grondplaat, bedrading met een blokstekker en voor de FS1 een lichter Mitsubishi vliegwiel met nummer FOTO3171, dezelfde grondplaat werd ook voor RD 50/80 gebruikt maar dan met vliegwiel FOTO01, de vliegwielen kun je niet uitwisselen vanwege verschillende timing voor de contactpunten!
Re: Type vliegwiel
Vervolgens kwam de 2RU met een andere grondplaat, grotere spoelen, andere punten en een groter vliegwiel. Dat vliegwiel past wel op een ouder type ontsteking, maar geeft daarop een zwakkere vonk en verlichting. Gino heeft een aantal 2RU ontstekingen omgebouwd tot CDI ontsteking zonder puntjes.
Laatst gewijzigd door Dr. Bob op 26 feb 2020, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Type vliegwiel
Daarnaast is er een aftermarket ontsteking te koop, die ik liever niet zou combineren met de originele, maar misschien kan het wel.
Het is funest voor het magnetisch veld om met een hamer op een vliegwiel te slaan. Vliegwielen kun je het best bewaren met de ontsteking of een stuk metaal erin, anders kan het magnetisch veld verdwijnen. Dat zie je aan een zwakke verlichting en een slecht op toeren lopende motor.
fizzie
Re: Type vliegwiel
Bericht door fizzie »
Er is ook nog een sheriff vliegwiel.
Gronplaat zelfde als 2f2 3e9 enz.
Ik heb daar helaas geen foto of nr van.
Mss iemand anders?
Re: Type vliegwiel
Heb ik wel ergens liggen
