Kees schreef:Voor Athena kijk bij Schaaf Heerenveen.
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00006503" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Of iets minder snel: Aluminium F5B bij fs1parts.
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 70b69740c9" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ervaring cilinder en krukas
- Kees
Re: ervaring cilinder en krukas
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Je hebt ook een imitatie van de ajh’s dan staat er N/C op de koelrib. Die zijn een stuk minder maar kosten de helft.
Tegenwoordig zit er bij een ajh een ander type zuiger met 2 zuigerveren i.p.v. een asso zuiger met 1 veer.
Jens VD
De AJH cilinder staat nog wel op hun site, maar lijkt nergens anders meer voor te komen ...
https://www.mopedsport.nl/nl/products/m ... 0210-57029" onclick="window.open(this.href);return false;
Als particulier kan je er niet terecht.
Dan zal het een athena worden. Doen jullie hier een willekeurig 43mm kopje op of moet hier nog wat speciaals op? Eventueel later te vlakken misschien, maar zit hier verder nog verschil in?
Laat een opmaat kopje draaien. In de opvoerFAQ staat alles.
Een ajh cilinder is wel vrij laag en de zuiger komt vrij hoog dus wel goed de hoogte van de cilinder bekijken en eventueel een extra voetpakking er tussen.
Jens VD
wie zoekt ... die vindt
AJH cilinders zijn nog te koop. Dus toch weer dilemma ajh of athena...
Wat zijn de pro en contra's?
- Kees
Volgens mij ook.marco schreef:Dat is volgens mij het zelfde
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Jens VD
Nog even terug naar de krukas. Ik was hier snel met een link te posten naar
https://www.fs1shop.nl/krukas-high-spee ... p-939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar mijn krukas blijkt het oude model te zijn met 6 'tanden' op in plaats van 1 spiebaan.
Is dit oud model nog te krijgen? Ik zie ze niet op JMPB of fs1shop.
Past het nieuwe model ook? Moet je dan gewoon dit tandwiel er bij kopen?
https://www.jmpbonderdelen.nl/krukastan ... a-fs1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- scirocco
Dat past idd niet. En met een nieuw tandwiel heb je grote kans op bij geluiden uit je blok
Omdat de tandwielen niet bij elkaar horen
Een nieuw big-end op je oude krukas laten persen ook een idee
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... ts_id=1406" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens VD
Krukas moet sowieso vervangen worden. Kan je oud tandwiel (met 6 inwendige tanden) ook op de enkele spie krukas zetten of draait die door?
- scirocco
Nee dat gaat niet lukken
Je krukas kan je ook laten reviseren
