Tijdens het weekend een claxon geplaatst en knipperlichten, Claxon doet het prima maar de knipperlichten werken niet.
Ik heb alles aangesloten zoals het hoort.
Verlichting, remlicht, neutraallampje en claxon werken.
Heb nu een knipperautomaat besteld, hopelijk is hiermee het probleem opgelost of zou het iets anders kunnen zijn, volgens de kenners hier?
Groeten Dirk
Knipperlichten werken niet
Dirk
Re: Knipperlichten werken niet
Relais er tussenuit halen, kabeltjes doorverbinden en als je lampen blijven branden,,, dan is het relais stuk.
Als je lampen nog niet branden, is het corrosie, kabelbreuk of verkeerd aangesloten.
Branden de lampjes wel?
Als ze niet knipperen heb je misschien het verkeerde wattage lampjes erin zitten.
Er moet 6v 10watt in.
Dirk
Beste kittop, bedankt voor de hulp. Ik heb de relais er tussenuit gehaald en de pinkers branden!!!!
Heb reeds een nieuwe relais besteld.
Wat is het forum een fantastisch hulpmiddel voor brommerleken!!!
Dirk
De relais en spanningsregelaar geplaatst en alles werkt perfect!!!!
