Goeiemorgen,
Gisteren nieuw tandwiel en ketting geplaatst op FS1 van 1987. Alles verliep vlot!
Nu heb ik nog een vraagje ivm de kettingspanning; ik wil deze niet te hard maar ook niet te zacht spannen. In het 'Zelf sleutelen' boekje vond ik niet direct iets daarover terug. In een engelstalige werkplaatshandboek vond ik het volgende terug : The chain is in correct adjustment if there is from 5/8 tot 7/8 inch play.
Omgerekend komt dit op 1,58cm à 2,22cm.
Is dit een correcte waarde? Ik zou dit meten vanaf ongeveer het midden (aan de achterbrug)...
Alvast bedankt voor de info.
Vriendelijke groeten,
Christ&Branko
Kettingspanning
BRANKO2002
opnieuweenfs1
Re: Kettingspanning
2,2 cm vind ik zelf iets aan de krappe kant. als je achterbrug in veert komt de ketting ook strakker te staan.
kortom het maakt ook uit hoe zwaar je zelf bent.
Re: Kettingspanning
Als je zwaar bent komt hij vanzelf weer los. Maar het gaat inderdaad om het strakste punt als de 3 assen in lijn staan. Zie ook de FAQ als ik me niet vergis. Draai het wiel eens om de onrondheid van de tandwielen te zien. Ook dan mag de ketting niet te strak komen te staan
- Dr. Bob
Re: Kettingspanning
Zorg ook dat je achterwiel recht staat. Ik meet altijd de voorkant van de velgrand links en rechts vanaf de achterbrug met de achterkant van een schuifmaat.
Als het gelijk is staat je wiel recht in de achterbrug. De streepjes bij de kettingspanners kloppen meestal niet.
P@trick
Re: Kettingspanning
Mooie tip! Bedankt! Kan natuurlijk ook. Ik deed het met de afstand van mijn duim ... niet 100 % correct maar het trucje werkte .
- Dr. Bob
Fred58t
Re: Kettingspanning
Super eenvoudig! Ga erop zitten en laat iemand anders de kettingspeling meten. Zo'n 1,5 tot 2 cm is prima.
