Goedemorgen, ik heb een electra vraagje over mijn fs1 2RU.
Het probleem is dat de verlichting (koplamp, knipperlichten, tellerverlichting)niet (meer) werken. Neutraallampje en achter remlicht werkt wel. Ik meet op alle contacten wel voltage (5,76v), maar de lampjes gaan niet branden. Wanneer ik de lampjes direct op de accu test, branden ze wel. Op de accu meet ik overigens precies 6v. Brommer starten heeft geen effect.
Enig idee waar het probleem in zit?
Wel stroom geen licht
wms83
wms83
Re: Wel stroom geen licht
Dankje voor je reactie. Weet je ook hoe ik dat kan opsporen / verhelpen? De accu min is samen met de zwarte draad aan het frame vastgedraaid, is dat de massa die je bedoelt?
Om een massaprobleem te tackelen kan je een extra massakabeltje aanbrengen naar een ander massapunt om te kijken of je reactie krijgt. Geeft dat geen soelaas, dan kan je je linker handel losdraaien om te kijken of je geen kabels afgekneld hebt naar je stuur bij de montage. Of dat er een grote connector beschadigd / gecorrodeerd is. Als deze ook naar behoren is, dan is het contactslot aan de beurt.
wms83
Bedankt, dit heeft het probleem opgelost!
