Zwakke koplamp
miran72
Zwakke koplamp
Mijn 2f2 koplamp is erg zwak, heb alle stekkers al nagekeken ben ook een beetje aan het meten geweest en ik meet overal ongeveer 3,5 volt, in de stuurschakelaar en in de koplamp, met gas erop iets meer maar nog geen 4 volt. Spoel op ohm gemeten en dat is ca. 1 ohm. Wat opviel is dat normaal er een spoel in 2 delen inzit maar dit zijn 2 spoelen die er inzitten die allebei niet in 2 delen zijn. weet niet of dat origineel is bij de 2f2.
Zit er misschien een verkeerde spoel in?
Kan natuurlijk heb deze 2f2 17 jaar en ze is46 jaar. Voor de rest doet alle electra het naar behoren.
- Marcel
Re: Zwakke koplamp
Als je de lichtspoel hebt losgekoppeld hoeveel volt meet je daar dan?
miran72
Re: Zwakke koplamp
Zal straks even op de gele draad meten die van de lichtspoel af komt. Moet natuurlijk met draaiende motor.
Re: Zwakke koplamp
Zit er een accu in?
Heb je de massa gecontroleerd?
miran72
Re: Zwakke koplamp
Zat een verkeerde spoel in , heb er zo'n spoel die uit een groot en klein deel bestaat ingezet en toen was het gelijk in orde. Heb nu groot licht en dimlicht en straalt nu een witte bundel licht uit de koplamp.
was wel een secuur en langdurig karweitje, grondplaatschroeven waren helemaal naar de bliksem waren ook geen originele schroeven, moest ik uitboren en over de verbindingen van de spoel dat zijn ook rotverbindingen, condensatordraad brak ook nog af moest ook een andere in. Kwam ook nog een paar groen geroeste verbindingen tegen op de kabelboom. Maar daarentegen alles deed het in ene keer.
Was de hele middag zoet.
- Marcel
Re: Zwakke koplamp
Als je flink moet sleutelen en je hebt resultaat is ook altijd wel fijn.
