Ontsteking vervangen maar bougie vonkt niet
edwinnieborg72
Ik zal mij eerste even voorstellen Ik ben Edwin Nieborg, woon in Haren provincie Groningen en heb een aantal weken geleden een Yamaha FS2 2RU gekocht. De brommer start slecht en loopt stationair slecht, valt uit of loopt heel onregelmatig. Ik heb de bougie als eerste vervangen. Deze vonkte maar ik heb nooit een mooie blauwe vonk gezien. Aandrukken werkte nog het beste. Wanneer ik eenmaal reed ging het goed. Bij het stoppen viel de motor meestal direct uit tenzij ik veel gas geef. Ik heb vandaag de contactpunten vervangen. De brommer loopt nu niet. Wanneer ik de bougie tegen het blok aanhoud komt er helemaal geen vonk. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn. Ik heb zelf geen verstand van brommers maar een collega helpt mij af en toe ook met bepaalde dingen. Is er ook iemand die woonachtig is in de regio Groningen die mij kan en wilt helpen?
Met vriendelijke groet,
Edwin Nieborg
Edwin Nieborg
- LeenZoveel
Re: Ontsteking vervangen maar bougie vonkt niet
Heb je de ontsteking wel opnieuw afgesteld?
Nergens een kabel bekneld?
edwinnieborg72
Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb de ontsteking afgesteld maar niet gemeten hoe groot de opening wordt. Ik ga in het weekend er verder mee. Voordat ik de ontstekingspunten heb vervangen starten en vonkte de bougie ook al slecht. Moeten de vonken helder blauw zijn of is wit ook goed? Kan het ook aan de bobine liggen? Ik heb al wel een nieuwe in huis maar wil niet direct alles loshalen. De schroeven van de grondplaat zitten muurvast en krijg ik niet eenvoudig los.
Koop een JIS bit 2 voor je slagschroevendraaier voordat je die kleine boutjes vernielt. Punten moeten altijd gesteld worden. Punten vervang je alleen als ze enorm zijn ingebrand of de voet is afgesleten. Dikke kans dat je originele punten beter zijn dan de (waarschijnlijk) imi nieuwe. Een slechte vonk is Spoel, bobine of condensator. Typisch voor een slechte condensator is dat er een vonkenregen tussen de punten zit bij draaiende motor. Een slechte bobine is meestal gehaper bij hoge toren en een slechte spoel geeft ook wat vage klachten. 2RU spoelen zijn niet de beste. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat je geen nieuwe punten nodig had, maar gewoon je punten alleen maar even goed had moeten zetten. Of was er een andere reden waarom je dacht dat nieuwe punten nodig waren?
https://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=22
Nieuwe puntjes moet je voor montage wel even goed ontvetten
BRAJAN
Edwin is het probleem al opgelost? Zo niet! ik woon in de buurt. Ik heb je via privéberichten wat gestuurd.
edwinnieborg72
Hallo Jan, excuses ikbkees je bericht nu pas. Ik weet niet hoe ik jouw een privebericht kan sturen. De ontsteking is inmiddels wel goed alleen start de brommer slecht. Uit de overloop komt benzine. Lekt ook op de pakking van het vlotterbakje. Ik wil wel even bellen. Kun je jouw nummer via een orive bericht sturen. Met vriendelijke groet, Edwin Nieborg
Klinkt als een vlotter die blijft hangen
