Accu
Bernard
Accu
Bericht door Bernard »
Beste forum leden.
De accu blijft een heikel punt bij mijn Yamaha fs1
Ik wil eigenlijk zonder accu rijden, maar dan werkt mijn verlichting niet optimaal
Hoe en welke draden moet ik door verbinden om optimaal gebruik te maken van de knipperlichten en claxon.
Met vriendelijke groet,
Ben
opnieuweenfs1
Re: Accu
Bericht door opnieuweenfs1 »
De accu kan je sowieso niet missen, deze heeft ook de taak om je spanning stabiel te houden.
Het vermogen van jou dynamo is berekend op je standaard toerental bij de wettelijke toegestane maximum snelheid.
Maar bij hogere snelheid loopt de spanning evenredig op, en dit zorg voor problemen bij jou standaard 6 volt accu.
Nu zijn er twee oplossingen en de eerste is, sluit een 6 volt spanningsregelaar aan op de witte draad van je gelijkrichter.
Dan zal de spanning in principe niet hoger oplopen dan 6 volt, en zal daardoor je accu een langer leven hebben.
Oplossing twee is, vervang de accu voor 2 in serie geschakelde Li-ion cellen, deze zijn namelijk maximaal 4,2 volt.
Nu is je boordspanning maximaal 8,4 volt, de gewone 6 volt lampjes en claxon kunnen dit zonder problemen aan.
Dit heeft ook nog eens het voordeel dat je claxon veel voller klinkt en dat je een iets fellere verlichting hebt.
En dan nog een mooi voordeel is dat deze cellen een hele lage zelfontlading hebben, zelfs na een winter stil staan is er nog
steeds voldoende spanning.
Er kleeft echter wel een gevaarlijk nadeel aan, en dat is dat de kortsluitstroom bij deze cellen zeer hoog is. Kijk maar eens wat er gebeurd als er bijvoorbeeld een Tesla in de brand staat....
Natuurlijk zeker je deze cellen met bv een 10 ampère zekering af, maar daarbij is het gevaar nog niet geheel ontweken.
Want mocht je sluiting in de accu zelf krijgen dan heb je weer het zelfde probleem, en om dit te voorkomen zet ik een zekering van 30 ampère in serie tussen de twee cellen.
Zelf heb ik dit systeem bij meerdere Yamaha's toegepast en bij mij werkt het uitstekend. Weet wat je doet alvorens dit systeem toe te passen!! Ook een fs1 kan goed in de brand staan door deze accucellen.
Heb je vragen hierover? stel ze gerust
