Het grote kleine vragen topic
				phil91
				phil91
				Axel
				phil91
				occ1s
 - 1250km gereden
zorg wel dat het de borgveer dan nog ff aandrukt met een tang, zodat hij nog strakker in de inkeping valt, daarna ff met een schroevendraaier de borgveer in de inkeping 1 of meerdere rondjes draaien, zodat je zeker weet dat hij goed in de inkeping zit. Ik had namenlijjk het probleem dat mn voortandwiel helemaal was verschoven naar voren toe, omdat mijn borgveer niet geod vastzat ^^
 - Site Admin
Dus jij knijpt alle borgveren ff krom met een tang? Goed idee ja...
Nog een tip:
Een borgveer heeft, omdat hij gestanst is uit een stuk plaatstaal of zoiets, een zijde met bolle randjes en een zijde met platte randjes.
Houd er rekening mee dat de zijde met de platte randjes de kant is die de richting op wijst waarnaar de kracht wordt uitgeoefend.
Bijv. bij een voortandwiel wijst de platte kant van het tandwiel af.
Omdat de zijde waar de meeste kracht op komt te staan in dit geval dan meer raakoppervlakte heeft zal de clip er ook niet zo snel uit schieten.
						Nog een tip:
				Jables
				Jables
