die 2e van rechts is hetzelfde als de rechtse en de 2e en 3e van links(liggen achter elkaar) zijn ook hetzelfde, die andere 2 hebben een schroeffitting voor de gasschuif. ik denk dat het dus ouder type carbs zijn. want ze zien er qua aansluiting op het blok wel "normaal" uit.
edit die middelste kan ik niet zien...(van de bovenkant.) maar die linkse is iig een fs1 carb(van bv een 2ru oid)
Het is er een, met een voor mij bekende, standaard schroefaansluiting
voor de gasschuif, die andere ken ik niet en zeker niet in de maat 18 mm
Maar inderdaad hebben ze wel allemaal dezelfde blokaansluitingen
+ dat de rest er ook hetzelfde uitziet, binnenkant en buitenkant
Net even een vlaag van verstandsverbijtsernis en even in de partslist gekeken en het zijn
carburateurs voor de yamaha fs1 van 69 tot en met 73/74
en volgens mij nog originele ook nog
mpro09 schreef:het lijke mij allemaal wel fs1 carbs en zo ver ik kan zie idd met kabel choke, dus idd oud type
Inderdaad ja, was er zojuist achtergekomen ja door in de partslist te neuzen
Er zit een carb tussen met handchoke
klopt dat dan dat er toenmalig ook 18 mm carbs werden geleverd?
Volgens mij is met naad sowieso origineel, zonder naar denk ik niet...
Je kan het ook zien aan de breedte van de punt van het oortje, dat moet echt flinterdun zijn en netjes afgewerkt.
