Het grote kleine vragen topic
phil91
- 2000km gereden
phil91
Andries
YAMAHAFS1 schreef:
Mijn neutraallampje en kmtellerverlichtinglampje zijn beide kapot. Hoe moet ik deze lampje(s) uit mn kmteller halen?? (kmteller op een 2RU)
kilometerteller demonteren twee moeren onderaan, dan gewoon fittingen eruittrekken en lampjes vervangen
Bedankt jongens
het is me gelukt
In de zomervakantie gaat ie helemaal uit elkaar voor een 2de restauratie
(elke dag mee na sgool dus is al weer behoorlijk roestig) dat zal ik dan allemaal wel fff poste hier.
PS; Blokje zal dan ook stevig onder handen worden genomen
Bedankt jongens
jeroenvans
- jerrow
- 1000km gereden
Niels schreef:Even een kleine vraag:
Kan iemand met zekerheid zeggen welke blok-ophangbouten er in een 74er horen? Links of rechts:
Voor even terug te komen op die schroefjes...
De linkse zijn het inderdaad voor een '74er.
Voor een street zijn het de "bolle kopjes" zoals je al zei.
Heb hier nog een 2RT staan en daar staan de rechtse op.
Nu alleen nog de vraag, wanneer zijn ze begonnen met die "rechtse shroefjes"?
GreetzzZ...
- Handyman
Ik heb er laatst 1 uit een oud kinderfietsje ingedraaid, die lag toch te nixen in de schuur.
Blok weer vast, steppenbalk weer vast, niemand die het ziet.
2 euro Provak-imbus in het blok, alle soorten & maten.
Niet orri, wel stevig.
Ik heb de meeste roestige of dolle boutjes / moertjes wel vervangen door iets wat nog in de schuur lag, al dan niet afgezaagd.
Misschien de boel nog eens vervangen door die sneldingen, net als bij racefietswielen....
Als je trouwens B8, als in NGK-bougie tussen haakjes zet, krijg je een smiley..
- 2000km gereden
http://www.fs1forum.com/images/Folders/1969_13.jpg
dit idee zegmaar opties via yamaha nederland en niet via de fabriek
