tank ontroesten
rbouvrie
tank ontroesten
Bericht door rbouvrie »
Is het na het ontroesten noodzakelijk een van onderstaande produkten te gebruiken en wat is jullie ervaring met Tankcure of Tapox?
Er zijn een aantal leden op het forum die hun tank behandelt hebben met TankCure. Dit schijnt zeer goed te helpen, je sealed je tank in weze met een dikke epoxylaag van binnen.
ik heb het ook gebruikt..
het werkt erg mooi!..
alleen je moet uitkijken dat er niks van dat spul op de buitenkant komt..
dat spul is hardnekkig.. en DUN komt door elk kiertje..
nou succes ermee!
http://i133.photobucket.com/albums/q67/ ... en0001.gif
occ1s
Bericht door occ1s »
Zeer zeker fijn spul dat TankCure.
Heb mn tank er ook mee behandeld, resultaat is heel mooi.
Enige nadeel, hier in de buurt waren ze alleen bij de zogeheten dealers verkrijgbaar, maarja, dna heb je ook wat.
jack
Bericht door jack »
kunt ook 2 componenten epoxy hars kopen (Voss chemie) Heb ik hier in de buurt bij een verfhandel gekocht. Al verschillende tanks van motoren mee behandeld. Gaat prima. 15 jaar geleden deze tip gekregen Toevallig behandelen van de yamaha tank mislukt. Waarschijnlijk niet goed genoeg schoongemaakt. Tweetaktbenzine is erg vet. Of niet lang genoeg uit laten harden. Moet wel een paar dagen uitharden. Er is spul te koop om de hars weer te verwijderen. Nog niet geprobeerd.
t beste is gewoon die 1 component van tankcure, kan je ook niet verkeerd mengen
zeker niet 2 componenten door leertouwer laten doen dan gaat het helemaal fout
jack
Bericht door jack »
toch gaat de 2 componenten prima. Heb in 1992 een tank daarmee gecoat en toen ik 10 jaar later de motor verkocht nog steeds geen problemen er mee.
als je het goed doet wel ja maar dat doet leertouwer dus niet
zij vrogen trouwens ook 45euro voor het laten doen en zon potje tankcure kost los al iets van 40 euro, dan zit daar denk ik ook al wel een kwaliteits verschil in
Of tankcure heeft gewoon een dikke winstmarge ;) :P
dikker dan leertouwer? dat kan bijna niet :P
jack
Bericht door jack »
Laatste keer 28 euro betaald. Kun je wel 3 bromfietsentankjes mee behandelen.Had er 1 motortank en 1 bromfietstank mee behandeld en nog spul over.
rbouvrie
Heb gisteren het spul van tancure gekocht, zaljullieopde hoogte houden hoe het gaat.
Zag dat een van jullie gietwielen heeft, zijn die 18 inch en hoe werkt dat in combinatie met de standaard midden bok
Ik heb ook van diewielen gekocht maar nu is demiddenbok niet meer hoog genoeg.Ik heb overigens normale banden
k heb 17'net als de normale spaak wielen dus dat maakt niet uit :D
Hier ook 17" gietwielen.
Je kan een stripje ofzo onder je middenbok lassen, dan staat die weer wat hoger. Ik denk zelf dat je gat waar je middenbok as doorheen steekt uitgelubbert is. Normaal gesproken moet je brommer vrij hoog staan op de bok met 17", zeker meer als genoeg om 18" wielen "op te vangen"
Tombo schreef:Je kan een stripje ofzo onder je middenbok lassen
das ook wel handig om in het gras te parkeren :wink: :D
