lekkend blok
Jelle
lekkend blok
Bericht door Jelle »
heb mijn blok uit elkaar gehaald en terug in elkaar gestoken want hij lekte olie.
nu heb ik er opnieuw olie ingekapt en lekt hij weer..
op een andere plaats weer.
misschien niet onbelangrijk om te weten..
ik heb er wel telkens motorolie voor een auto ingekapt
10w40 , dus niet voor natteplaatkoppeling
kan dit misschien het probleem zijn? of moet ik echt nog eens dat blok open doen:D
Je moet niet de motorolie van auto's erin gooien dat heeft het gevolg van slippen koppeling omdat er teflon in de auto motorolie zit
en waar lekt hij precies?
Jelle
wow das duidelijk :D
weet ik , maar ik kon echt niet wachten , en beter wel iets van olie , dan helemaal niets :p
tis niet dat je blok ervan kapot gaat.
hij lekt ongeveer aan de middenbok, wnat de olie loop langs middenbok naar beneden
en echt snel 1 druppel op 2 seconden ofzo
als je je blok uit elkaar heb gehad.. moet je er eigenlijk een nieuwe pakking tussen doen..
of je pakking schoonmaken..
kijk ook eens of je blok niet gescheurd is bij de olie aftap bout :lol:
had ik ook :oops:
Jelle
nieuwe pakking zit ertussen!
( wat een k¨t gedoe trouwens om dat goed te krijgen)
blok is niet gescheurd, gelukkig:p
Andries
Bericht door Andries »
je moet voor dat oliecarter eerst vloeibare pakking en dan gwone pakking dat t egt goed dicht zit
dat lekken gebeurt wel veel vaker
gedoe? heb je niet een standaard pakking?
heb je er 1 zelf gemaakt?
(draai alle boutjes nog een keer aan..)
Jelle
ok andries, dat ga ik eens proberen :D
ik heb wel een standrd pakking hoor:)
maar gewoon dat komt altijd verkeerd te zitten bij het toedoen
Denk dat gewoon de middenpakking lek is.
Das een vloeibare pakking...
Jelle
middenpakking? die tussen de 2 carters? :shock:
prit2
Bericht door prit2 »
volgens mij wordt het probleem duidelijk.. :P
Kijk anders eerst waar hij eens lekt... Maak hem helemaal droog, en laat hem een tijdje staan (paar daagjes ofzo), en kijk dan waar hij heeft gelekt.
Of kijk of hij bij de koppelingsstif keering lekt etc
witloof schreef:middenpakking? die tussen de 2 carters? :shock:
Jep :wink:
Jelle
gek , dat wilt zeggen dat ik men blok moet splitsen:D
nooooooooooooooooo!!!
Nogmaals, KIJK eerst eens WAAR die lekt...
