me schijfrem lekt wat nu?
mpro09 schreef:(k had foto's er bij willen zetten maar geen idee hoe dat moet en werd uit de faq ook nie wijzer?)
Een account aanmaken op www.picturetrail.com, daar kan je ze uploaden en dan kan je hier de link plaatsen tussen [img]en[/img]. Dat moet werken :shock:
maar hoe krijg ik hem dan zover dat het reservoirtje wel de leiding vult?
thnx
ok hier komen wat fotos
binnen werkt een stuk prettiger :P
hoe krijg ik het reservoirtje zo ver dat de olie die ik erin giet door stroomt naar de leiding en de klauw ik heb het al met een spuit van onderen geprobeert maar dit lukte niet. help im getting desperate
Riemer
Bericht door Riemer »
je moet even naar je profiel gaan, en bij bbcode even ja inklikken. daarna op wijzig of ok drukken.
het werkt niet... Je moet eens in je picturetrail account op "show image URL's" klikken, dan krijg je linkjes met al de img tags eromheen... Succes!
nog een keer
hoe krijg ik rem vloeistof uit het reservoir in mijn hele systeem?
ik heb geprobeerd:
normaal ontluchten
met een spuit lucht erin blazen/ eruitzuigen/ vloeistof erin blazen.
help me please :?
Jelle
Bericht door Jelle »
ik weet hier niets over, maar effe op lessen fysica verder gaan:
gewoon alles eruit blazen, uit de leiding enz..
en dna helemaal opnieuw vullen, of lukt dat ook niet?
nee ik heb alles al leeg gehaald maar het vullen lukt niet :cry:
edje schreef:het stroomt nooit zo door de leiding!. al op de normale manier geprobeerd te ontluchtne?
hoe krijg ik dan me systeem vol?
wat ik altijd doe:
deksel van je resevoir los, slangetje op je ontluchtingsnippel.
-je klauw zo vol mogelijk gooien door de aansluitning van de slang
- resevoir volgooien
-dan ontluchten
nou het is eindelijk gelukt
:D :D :D
wat ik later hoorde is dat als er een luchtbelletje in de opening van het reservoir zit dat je dan kan pompen wat je wil maar dat er dan niets gebeurt
maar als je dan de brommer helemaal schuin hangt met de remhandle naar beneden dat ie er dan zo uit moet komen.
morgen weer met 80 naar school in plaat van fietsuh
Kijk, dat is goed nieuws! :D Ik had de fout niet echt in die hoek gezocht :lol:
