stilvallen, zwarte cilinder
Jelle
Bericht door Jelle »
daarnet een ritje gedaan op fs1
jammer dat ik nog moet inrijden want hij wil echt voorruit.
Na een tijd kwam ik aan kruispunt en ik sukkelde weer om naar neutraal te gaan en hij viel stil
ik wil hem terug starten maar niets...
thuis cilinder bekeken.
geen krassen, maar wel een zwart mengsel, pistonkop is aangekoekt zwart,
bougie pikzwart, ook cilinderkopholte.
ik maak hem helemaal proper
en kick hem 3 keer aan, en hij gaat weer. hij heeft wel moeite om hem te pakken.
hij draait weer op volle toeren, en dan is het er weer mee gedaan
what's the problem?
verzuipt hij?
Martijn
Bericht door Martijn »
Ik denk het ! Of je mengt te rijk !
Aangekoekte zooi enzo ?
hoe staat je lucht?
hoeveel smeer jij?
Jelle
lucht op
anderhalf
en smere geen idee, oliepompje en een grote scheut in de tank,
kan wel teveel zijn, hij rookt ook redelijk
waarschijnlijk dus te veel olie.... dan slaat je bougie vet.. en dan stopt hij ermee..
Jelle
kben derstraks gaan tanken, dus morgen nog beetje laten draaien en dan komt het wel in orde hoop ik :shock:
Andries
Bericht door Andries »
welke bougie heb je erin gedaan???
Als je te vet smeert, en je bougie niet op temperatuur komt, door bijvoorbeeld te weinig toeren draaien, kan je bougie vet slaan. Dan valt hij uit en krijg je hem (vaak) niet meer aan. Dit had ik ook op de FS1 rit 2 jaar geleden :P
Jelle
bougie: B8HS
moet er misschien een 7 in?
ik zal hem seffes wat stationair laten draaien, nudat ik ben gaan tanken zit er minder olie in de tank
Ik weet niet wat je setup is, maar als hetiets van een FS1 cilinder is, zou ik een B8 erin houden. Anders heb je kans dat je van die speciale racezuigers krijgt zoals Sam en mij :lol:
Jelle
setup=
F5B imi 50cc
16mm mikuni
sproeier: geen idee :D
ik heb er net een B7HS in gestopt en hij rijdt wel goed
zodadelijk de bougiekleur eens nakijken.
wow man wat een power.
ik geef nu een kwartje gas of zelfs nog minder, omdat hij anders, als ik meer gas geef , der echt vandoor trekt :D
heb nu al moeite om minder dan 45/uur te rijden :lol:
bijna 100 km ingereden, komt goed
Jelle
ok effe weer update:
hij doet weer een beetje raar, soms stilvallen.
bougie ziet weer helemaal zwart (roet) niet nat.
vanmorgen was hij nog mooie koffiemetmelkbruin.
what's the problem?
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Mss te traag gereden. Maar zolang hij deftig rijd maakt het toch niet uit? Je bent toch nog maar aan het inrijden? Liever zwart en droog dan wit :D
Tombo schreef:Als je te vet smeert, en je bougie niet op temperatuur komt, door bijvoorbeeld te weinig toeren draaien, kan je bougie vet slaan. Dan valt hij uit en krijg je hem (vaak) niet meer aan. Dit had ik ook op de FS1 rit 2 jaar geleden :P
Ja, maar dat kwam ook omdat jij echt ongelofelijk veel 2t olie in je tank deed :D
Iedereen stond er naar te zien en letterlijk iedereen: 'gaat ie nog stoppen met olie bij te doen?'
Hahaha, was je verdiende loon :twisted:
Jelle
dat zal het wel zijn denk ik..
rij namelijk heel de tijd met maar een kwart gas open.
wel lastig dat hij er dan na een tijd gewoon mee ophoudt.
bij inrijden moet je eigen lijk ook niet half gas rijden, maar de hele tijd afwisselen tussen gas los en vol gas, zonder te veel toeren te maken natuurlijk
