Inrijden (wind tegen/lage toeren)
Jelle
Bericht door Jelle »
is dit aan te raden?
want dan doe ik dat ook wel even voor k alles installeer ;-)
toen ik me immi cilinder inreed wilde die de eerste 2a3 weken niet harder dan 30kmh daarna langzaam steeds beter
ik gebruik hem voor school dus ieder dag zo'n 7 a 10 km
witloof schreef:is dit aan te raden?
als ik van jou was deed ik het :wink:
mpro09 schreef: ... de eerste 2a3 weken niet harder dan 30kmh ...
:shock: :shock: ik zou gewoon zot worden van zoiets!
tja het moet officieel wel. Toen ik een nieuwe zuiger voor m'n huidige cilinder kocht (dat is inmiddels ook weer dik 2,5 jaar geleden) heb ik ongeveer 150 km echt rustig aan gedaan, en later gewoon 50 km/h gereden, en af en toe open trekken.
Mijn huidige blok (membraan) wat ik gereviseerd had, heb ik maar 50 km echt ingereden, ik merkte wel dat het allemaal ff los moest lopen, na verloop ging hij steeds beter (en harder :D) lopen
Jelle
ik wordt ook wel gek als je pas aan het inrijden bent :s
zo traaag
ik werd zelfs voorbij gestoken door een fietser ooi :shock:
ik zet er gewoon een grote blazer voor,
toerental een ietsje naar omhoog en gewoon laten draaien..
van tijd tot tijd effe wat gas en laten doen
Jelle
heo bedoel je?
euh.. awel gewoon, gelijk ik het zeg!
ne ventilator voor de motor zetten dat hij zijn koeling krijgt,
starten, rallenti iets hoger (schroef op de carbu) dat hij een ietsje toeren maakt
en gewoon laten draaien, per kwartiertje/half uur
af en toe es wat gas geven
dat is eigenlijk best slecht voor de rest van je motor, aangezien de olie niet overal komt en niet goed opwarmt
wel in vitesse zetten he? dat klutst toch evengoed rond?
nooit geen problemen mee gehad..
welke kwalijke gevolgen had je in gedachten misschien?
een auto mag je ook niet gewoon laten warmdraaien, omdat dan niet het hele blok opwarmt, maar alleen de cilinders, dat is niet goed
ik heb het hier niet over autos he man,
die kan je ook niet in vitesse zetten en laten draaien he..
dus gewone FS1, op z'n pootje, gestart, in vitesse, tegen 1000 toeren,
een kwartier laten draaien met een ventilator voor de motor,
en af en toe effe gas geven
WAT IS DAAR ZO SLECHT AAN? wat gaat er kapot van?
nah ik heb op heel veel sites gewoon gelezen dat het slecht voor je motor is, ik heb geen zin om er over in discussie te gaan. Een ventilator verplaatst nooit zoveel wind als dat jij met je brommer met 50 km/h rondrijd. 't zou niet mijn manier van inrijden zijn. Je laat de motor zo ook helemaal niet werken maar gewoon onbelast toeren draaien
Jelle
hoe kun je nu gas blijven geven in vitesse?
hele tijd erbij staan?
dan kan je beter rijden :D
en gaan de buren dan niet klagen?:d
