cilinders
jurriaan
cilinders
Bericht door jurriaan »
Beste Fs1'ers,
ik heb geloof ik nog een orignele cilinder, maar het zou ook maar zo kunnen dat deze ooit is veranderd. hoe zie ik wat een standaard 50cc cilinder is?
er staat op een van mijn koelvinnen: ""FS1"
en hoe draai je de uitlaat eraf?
Hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
als het een originele is, staat er op het stuk dat in het blok schuift (cylinderhemd) een gedrukte nummer met drie cijfers, en is de binnendiameter 39.9mm
uitlaat eraf beter met een tang dan kloppen :wink:
jurriaan
hoe doe je dat, met die tang? is dat een speciale tang of iets?
hartelijke groeten
Je hebt van die speciale sleutels, in de vorm van een soort van halve maan met een haak eraan. Die kan je in de inkeping van de wartel zetten en dan draaien.
Een waterpomp tang werkt vaak ook gewoon. Als het echt vast zit, eerst in de kruipolie zetten.
Bericht door jonnotje »
C sleutel maat 40/45 dacht ik
ik mij verteld door (ik denk Henk) met een sherif
YamaSam schreef:als het een originele is, staat er op het stuk dat in het blok schuift (cylinderhemd) een gedrukte nummer met drie cijfers, en is de binnendiameter [s]39.9mm[/s]
40.00mm :wink:
jurriaan
ja, ik heb hem eraf getikt nadat ik het flink gesmeerd had, zal ook wel goed zijn.
topic mag dus dicht!
