Lagertrekkers?
Lagertrekkers?
Heeft iemand ervaring met lagertrekkers?
En zo ja, wat zijn een beetje betaalbare, goede trekkers?
Heb wel setjes zien staan voor 500+ euro, maar dat vind ik een beetje te gek :roll:
Binnenlagertrekker? Of voor bv lager van je krukas af te halen?
Voor dat laatste kan je gewoon een goede poelietrekker kopen, dat werkt ook.
Dat laatste heb ik inderdaad al, maar ik zoek meer een binnenlagertrekker, zodat ik de lagers in een blok op een correcte manier eruit kan halen, niet door verhitten etc. etc.
http://www.mokix.com/pages/Default.aspx?g=2534
Het gewoon duur gereedschap. Maar het verwarmen van een carter is opzich ook niet verkeerd, zolang je het maar gelijkmatig doet en niet plaatselijk met bv een brander met scherpe vlam :P
Hmm, opzich zijn die binnenlagertrekkers nog wel te doen :)
Die set die ik had gevonden werkte met allemaal verschillende grijpertjes die dan aan de binnenkant van de buitenring van het lager klemmen, dit is veel eenvoudiger dan (alleen je moet deze niet gebruiken bij een nieuw lager :shock:) :D
Dit werkt meer als een soort van keilbout achtig iets.
Jah idd, lekker simpel en veel goedkoper 8)
http://www.kukko.nl/kukko%20binnentrekkers.htm
Kukko schijnt een erg goed merk te zijn overigens :)
is een lagertrekker ook om lagers uit je wiel te trekken want een maat van me heeft er nu eentje besteld daarvoor :wink:
Jah kan je allerlei lagers mee trekken dan denk ik :P
Bericht door fs-ael »
een werkplaats pers werkt ook prima
een kleine kost nie zo veel
br3cht
Bericht door br3cht »
bij auto5 hangt er hier zo'n platte lagertrekker
kost iets van een 10euro
dus geen poulietrekker en geen binnen trekker
